Режим стабилизации
Revision as of 12:39, 22 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Стабилизация")
Что бы включить режим спасения необходимо установить желаемый параметр Стабилизация/Функция. При значении Отключено никакая функция стабилизации не используется.
Info.png Можно установить разные функции для разных банков.
Начиная с версии 2.3.0 есть возможность активировать стабилизацию двумя способами:
  • Отрицательным значением чувствительности хвоста
  • Отдельным каналом (Новое)
1 Отрицательная чувствительность гироскопа
Для обычного полета используется положительное значение чувствительности. Для активации функции выбранной в Стабилизация/Функция необходимо установить отрицательное значение чувствительности.
Info.png Канал чувствительности хвоста продолжает использоваться для задания чувствительности. Но в то же время, положительное или отрицательное значение определяет активировать ли выбранную функцию или нет. Важно установить чувствительность хвоста для нормального полета и функции стабилизации. Обычно значение симметрично, например +60%/-60%.
Функция будет активна пока чувствительность хвоста находится в отрицательном значении. Так как Spirit позволяет устанавливать чувствительность с передатчика и напрямую в программе настройки, вы можете воспользоваться любым из этих способов.
1.1 В передатчике (общепринятый способ)
Это общепринятый способ установки значения чувствительности хвоста. Его можно настроить на двухпозиционный тумблер. Для спасения лучше выбрать нефиксируемый тумблер. Обычно в передатчике есть меню настройки гироскопа. Для начала установите:
  • Положение 0: 50% (обычный режим полета)
  • Положение 1: -50% (выбранная функция)
Это установит умеренное значение чувствительности и позволит переключать режимы в полете.
Не забудьте подстроить чувствительность в соответствии с моделью. Убедитесь, что канал управления чувствительностью правильно задан в настройках Spirit.
1.2 В программе настройки
Если вы не хотите задавать Чувствительность хвоста с передатчика, вы можете сделать это в программе настройки. Для этого надо всего лишь отвязать канал управления на вкладке Основное/Каналы. Это значит, что передатчик больше не управляет Чувствительностью хвоста. Значение задается на вкладке Датчик/Чувствительность хвоста.
Минус такого варианта в том, что для активации выбранной функции, необходимо установить отрицательное значение чувствительности. И изменить режим в полете будет невозможно. С другой стороны, можно использовать переключение банков для смены значения Функция Стабилизации и Чувствительность Хвоста.
1. First step
2.Second step
1.3 Функция и Чувствительность хвоста
Следующая таблица показывает, как Чувствительность хвоста активирует Функцию стабилизации.
Функция Чувствительность Режим гироскопа Режим полета
Отключено 0 - 100% Head-Lock -
Спасение(в нормал) 0 - 100% Head-Lock -
Спасение(Акро) 0 - 100% Head-Lock -
Стабилизация(В нормале) 0 - 100% Head-Lock -
Стабилизация(Акро) 0 - 100% Head-Lock -
Стабилизация(Копийная) 0 - 100% Head-Lock -
Соосный 0 - 100% Head-Lock -
Отключено -100% - 0% Normal (Rate) -
Спасение(в нормал) -100% - 0% Head-Lock Спасение
Спасение(Акро) -100% - 0% Head-Lock Спасение
Стабилизация(В нормале) -100% - 0% Head-Lock Стабилизация
Стабилизация(Акро) -100% - 0% Head-Lock Стабилизация
2 Separate channel
Channel configuration
  1. Open the General/Channels.
Function indicator
  • 0 - function is inactive.
  • 1 - function is active.
Info.png Gyro Gain can still change gyro mode (Head-Lock or Normal). Positive Gyro Gain value will activate Head-Lock mode always. Active Function and Gyro mode is always visible in the Diagnostic tab.
2.1 Function vs Channel
  • Flight Mode "-" mean that the function is inactive and a normal flight regime is on.
Function Channel Gyro Mode Flight Mode
Disabled -100% - 0% Head-Lock / Normal -
Rescue (Normal) -100% - 0% Head-Lock -
Rescue (Acro) -100% - 0% Head-Lock -
Stabilisation (Normal) -100% - 0% Head-Lock -
Stabilisation (Acro) -100% - 0% Head-Lock -
Stabilisation (Scale) -100% - 0% Head-Lock / Normal -
Coaxial -100% - 0% Head-Lock -
Disabled 0 - 100% Head-Lock / Normal -
Rescue (Normal) 0 - 100% Head-Lock Rescue
Rescue (Acro) 0 - 100% Head-Lock Rescue
Stabilisation (Normal) 0 - 100% Head-Lock Stabilisation
Stabilisation (Acro) 0 - 100% Head-Lock Stabilisation
Stabilisation (Scale) 0 - 100% Head-Lock / Normal Stabilisation
Coaxial 0 - 100% Head-Lock Stabilisation
