Телеметрия TelMe
Регуляторы Kontronik используют специальный 5 штырьковый разъем для передачи данных телеметрии. Что использовать телеметрию регулятора, необходимо обновить его прошивку до версии 1.13 (JIVE PRO) и 4.14 (KOSMIK) или выше. Старые версии не поддерживают протокол TelMe.
1 Телеметрийный кабель
Для использования телеметрии необходим кабель Telem KONTRONIK v2 который доступен в нашем магазине.
Мы не рекомендуем изготавливать этот кабель самостоятельно, так как неправильное подключение может повредить Spirit.
2 Подключение
Подключите телеметрийный кабель к основному порту Spektrum сателлита. В младших версиях Spirit он единственный.
5и штырьковый разъем JST кабеля Telem KONTRONIK v2 должен быть подключен к регулятору. В случае с Kontronik KOSMIK используйте средний порт.
3 Spirit Settings
3.1 Настройка телеметрии
Перейдите на вкладку Дополнительно / Настройки телеметрии и установите Kontronik TelMe .
Как это настроить, описано в руководствах по интеграции:
5 Поддерживаемые модели
Модель |
Напряжение силового аккумулятора |
Ток силового аккумулятора |
Напряжение BEC |
Потребленная емкость |
Температура ESC |
Обороты |
KOLIBRI 140 LV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
JIVE PRO 80+ HV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
JIVE PRO 120+ HV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
KOSMIK 160 HV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
COOL KOSMIK 160 HV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
KOSMIK 200 HV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
COOL KOSMIK 200+ HV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
COOL KOSMIK 200 HV GOLD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
