Caracteristicas GeoLink
Revision as of 21:56, 18 January 2019 by Gotas (Talk | contribs) (Created page with "Espeficicaciones del registro")
GEOLINK ofrece una variedad de caracteristicas que pueden habilitarse bajo demanda mientras se vuela.Algunos tambien se pueden combinar para ofrecer la experiencia que desea
1 TTFF Acelerador
Esta caracteristica permite reducir significativamente el periodo en el que el modulo GEOLINK puede arreglar a los satelites de navegacion. Con algunos dispositivos lleva incluso unos minutos.Con GEOLINK este periodo se puede reducir a solo 6 segundos,mientras no se necesita respaldo de bateria.
1.1 como funciona
Cuando el modulo se enciende por primera vez en un dia determinado,se trata de encontrar un satelite.Lo hara de manera normal(sin ninguna reduccion de tiempo). Con GEOLINK esto deberia ser entre 20 y 35 segundosnormalmente(dependiendo de las condiciones).
justo despues del vuelo y el siguiente encendido,este periodo se reduce significativamente. Cuando se enciende dentro de unos minutos a horas, siempre puede notar que el tiempo requerido para la correccion se acorta
Dado que el modulo esta realizando calculos para predecir la posicion de los satelites incluso para los dias siguientes,puede seentir una mejora incluso si el modulo no se ejecuto durante 3 dias
1.2 ¿Como puede ayudarme?
Si vuelas unas pocas baterias en el mismo dia,mientras que el tiempo intermedio es inferior a una hora,los resultados son los mejores. Por lo general, inmdediatamente despues de que se inicializa la unidad SPIRIT, esta listo para volar sin necesidad de esperar mas
Si vuelas solo una bateria, pero solo cada uno o dos dias, tambien notaras los beneficios
2 Registro
GEOLINK esta registrando cada vuelo y almacena los registros en su memoria.Se esta alamacenando cada segundo, mientras que la longitud total del registro de vuelo puede alcanzar 1,5 horas. Si se excede la memoria, se eliminaran automaticamente los registros antiguos para almacenar uno nuevo. los datos registrados estan sujetos a cambios y podrian cambiar en las actualizaciones futuras.
2.1 Espeficicaciones del registro
  • Up to 1.5 hour
  • Up to 63 logged flights
  • Recording period: 1 second
2.2 What is being logged?
  • Position on Earth: Latitude and Longitude
  • Altitude: relative altitude from starting point
  • Speed: flying speed of the model
  • Heading: direction in which model is flying
  • Date and time
2.3 Log viewer
2.4 Log backup and sharing
3 Return To Home
  • in the Spirit Settings by choosing the best spot at the map
  • by transmitter command being at the place considered as a new Home.
3.1 Description
3.2 With Altitude Hold
4 Auto Landing
4.1 Description
5 Position Hold
5.1 Description
5.2 With Altitude Hold
6 Geo-fence
6.1 Description
6.2 With Altitude Hold
7 Altitude Hold
7.1 Description
8 Altitude Limit
8.1 Description
