Caracteristicas GeoLink
Revision as of 22:55, 18 January 2019 by Gotas (Talk | contribs) (Created page with "El control del timon es identico al de un modo de vuelo normal.")
GEOLINK ofrece una variedad de caracteristicas que pueden habilitarse bajo demanda mientras se vuela.Algunos tambien se pueden combinar para ofrecer la experiencia que desea
1 TTFF Acelerador
Esta caracteristica permite reducir significativamente el periodo en el que el modulo GEOLINK puede arreglar a los satelites de navegacion. Con algunos dispositivos lleva incluso unos minutos.Con GEOLINK este periodo se puede reducir a solo 6 segundos,mientras no se necesita respaldo de bateria.
1.1 como funciona
Cuando el modulo se enciende por primera vez en un dia determinado,se trata de encontrar un satelite.Lo hara de manera normal(sin ninguna reduccion de tiempo). Con GEOLINK esto deberia ser entre 20 y 35 segundosnormalmente(dependiendo de las condiciones).
justo despues del vuelo y el siguiente encendido,este periodo se reduce significativamente. Cuando se enciende dentro de unos minutos a horas, siempre puede notar que el tiempo requerido para la correccion se acorta
Dado que el modulo esta realizando calculos para predecir la posicion de los satelites incluso para los dias siguientes,puede seentir una mejora incluso si el modulo no se ejecuto durante 3 dias
1.2 ¿Como puede ayudarme?
Si vuelas unas pocas baterias en el mismo dia,mientras que el tiempo intermedio es inferior a una hora,los resultados son los mejores. Por lo general, inmdediatamente despues de que se inicializa la unidad SPIRIT, esta listo para volar sin necesidad de esperar mas
Si vuelas solo una bateria, pero solo cada uno o dos dias, tambien notaras los beneficios
2 Registro
GEOLINK esta registrando cada vuelo y almacena los registros en su memoria.Se esta alamacenando cada segundo, mientras que la longitud total del registro de vuelo puede alcanzar 1,5 horas. Si se excede la memoria, se eliminaran automaticamente los registros antiguos para almacenar uno nuevo. los datos registrados estan sujetos a cambios y podrian cambiar en las actualizaciones futuras.
2.1 Espeficicaciones del registro
  • hasta 1,5 horas
  • hasta 63 vuelos registrados
  • periodo de grabacion:1 segundo
2.2 ¿Que se esta registrando?
  • "posicion"en la tierra:latitud y longitud
  • "altitud"altitud relativa desde el punto de inicio
  • "velocidad" velocidad de vuelo del modelo
  • "encabezado"direccion en la que el modelo esta volando
  • "fecha y hora"
2.3 Visor del registro
Cualquier vuelo del registrado se puede ver a pedido con el sofware SPIRIT SETTINGS. Puede ver las rutas de vuelo directamente en el mapa y puede volver a reproducir el registro a la velocidad que desee
2.4 Registro de copia de seguridad y compartir
Tambien se puede hacer una copia de seguridad de cada registro o compartirlo con otros facilemente guardandolo como un archivo en su computadora. los archivos se pueden cargar y reproducir en el visor
3 Vuelta a Casa
Cuando pierdas orientacion, etsa funcion es la mejor opcion.Solo tiene que activar la funcion con su transmisor y esperar un momento,hasta que el modelo vuelva ala posicion definida.
Algunos otros sitemas estan tomando la posicion de inicio como el lugar donde enciende el modelo.Este no es el caso de SPIRIT con GEOLINK. Para aumentar significativamente la confiabilidad y la seguridad, tenemos la posicion de inicio programada en lamemoria. de ese modo, el modelo volvera simpre al mismo lugar repetidamente, evitando volar por encima del piloto.El piloto puede programar la posicion de inicio con la distancia suficiente para mantener la seguridad
El piloto puede en cualquier momento programar la posicion:
  • en la configuracion de SPIRIT, eligiendo el mejor lugar en el mapa.
  • por comando del trasmisor en el lugar considerado como un nuevo hogar
3.1 Descripcion
una vez que la funcion esta activada, el modelo cambiara inmediatamente su direccion hacia el destino de casa programado,donde sea que este. por lo que no importa cual sea la orientacion.
Todo el tiempo, el control del timonseguira funcionando sin ningun cambio, de modo que el piloto pueda derivarse de la forma que desee. La funcion no se movera con el timon en absoluto, por lo que el piloto encontrara el modelo girado com estaba y puede cambiar la direccion en cualquier momento, incluso cuando ya regreso
Una vez que el modelo regrese, mantendra la posicion para que no pueda volver a volar
3.2 con altitud HOLD
Esta caracteristica se puede combinar con altitude hold
4 Aterrizaje automatico
cuando quiera aterrizar con el modelo,puede usar esta funcion para hacerlo automaticamente.
4.1 descripcion
Es suficiente para activar la funcion y el modelo aterrizara en la posicion actual. en primer lugar, el modelo detendra su movimiento. en segundo lugar, comenzara a descender hasta alcanzar una altitud de aproximadamente 2 metros. A partir de ese punto, descendera lentamente y solo en caso de que el modelo no se mueva de otra manera si el modelo parece ser inestable, es importante realizar la calibracion del compas o el ajuste del angulo de correccion.
una vez que el modelo aterrice,el paso colectivo permanecera en una posicion neutral(desviacion de 0 grados)el motor no se apagara.
El palto ciclico se puede controlar todo el tiempo como si el modo coaxial estubiera habilitado, para realizar correcciones leves si es necesario.
5 Position Hold
5.1 Description
5.2 With Altitude Hold
6 Geo-fence
6.1 Description
6.2 With Altitude Hold
7 Altitude Hold
7.1 Description
8 Altitude Limit
8.1 Description
