Montaje GeoLink
Revision as of 16:11, 19 January 2019 by Gotas (Talk | contribs) (Created page with "El acoplamiento del modulo se realiza normalmente mediante la cinta de doble cara suministrada.La cinta suministrada tiene propiedades de adhesivo extremadamente buenas, de mo...")
El montaje correcto es lo mas importante para lograr una condicion operativa optima.Si se realiza correctamente, GEOLINK no podra trabajar con gran precision, o en el peor de los casos,alguna funcionalidad podria ser incluso inutilizable
Por favor, tenga especial cuidado para realizar los siguientes pasos a fondo.
1 MOntaje en su helicoptero
A partir de ahora,el modulo debe montarse siempre horizontalmente para que el logotipo de GEOLINK este en la parte superior. Puede seleccionar entre dos tipos de posiciones:
  • "El conector horizontal(0 grados)"-"conector esta apuntando al rotor principal"
  • "El conector horizontal(180 grados)"-"conector esta apuntando al rotor de cola"
Antes del montaje real por favor consulte la seccion alineacion.
1.1 Donde montar
El modulo GEOLINK debe montarse idealmente en ele TUBO DE COLA. Esta suele ser la mejor posicion para lograr un rendimiento optimo. La posicion optima debe cumplir con lo siguiente:
  • Estar al menos a 5CM de una parte conductora rigida, como un marco de carbono o tornillos
  • Estar al menos de 8CM de cualquier dispositivo electronico(especialmente servos)
  • Estar al menos de 8CM de un motor electrico.
  • Estar al menos de 30CM de cualquier iman(especialmente montajes magneticos de canopis)
  • Tener una clara visibilidad del cielo.
  • estar perfectamente alineado horizontalmente.
Elija una posicion que no este demasiado lejos,de modo que el cable suministrado sea lo suficientemente largo.Colocar el modulo demasiado lejos en el tubo de cola podria llevar a un mal centro de gravedad del modelo.
1.2 Como montar
El acoplamiento del modulo se realiza normalmente mediante la cinta de doble cara suministrada.La cinta suministrada tiene propiedades de adhesivo extremadamente buenas, de modo que puede ser mas resistente incluso cuando solo se utilizan dos rieles de la cinta.
Warning.png Never mount GeoLink directly on a thick metallic parts, near a motor or any servo.
Warning.png Do not cover GeoLink connector with any tape, glue or paint. Opening above the connector is used to determine ambient pressure and altitude.
1.4 Unmounting
1.5 Mounting examples
1.5.1 LYNX Oxy 2
LYNX Oxy 2
1.5.2 KDS Chase 360
KDS Chase 360
KDS Chase 360
KDS Chase 360
1.5.3 SAB Goblin 700
SAB Goblin 700
SAB Goblin 700
2 Wiring
μSpirit SAT - Satellite port
Spirit Primary satellite port
Wiring with Spirit Pro unit.
3 Alignment
3.1 Alignment procedure
  2. Power up the Spirit unit.
