Montaje GeoLink
Revision as of 21:50, 19 January 2019 by Gotas (Talk | contribs) (Created page with "1. Toma el primer trozo de cinta y peguelo aproximadamente en el medio.")
El montaje correcto es lo mas importante para lograr una condicion operativa optima.Si se realiza correctamente, GEOLINK no podra trabajar con gran precision, o en el peor de los casos,alguna funcionalidad podria ser incluso inutilizable
Por favor, tenga especial cuidado para realizar los siguientes pasos a fondo.
1 MOntaje en su helicoptero
A partir de ahora,el modulo debe montarse siempre horizontalmente para que el logotipo de GEOLINK este en la parte superior. Puede seleccionar entre dos tipos de posiciones:
  • "El conector horizontal(0 grados)"-"conector esta apuntando al rotor principal"
  • "El conector horizontal(180 grados)"-"conector esta apuntando al rotor de cola"
Antes del montaje real por favor consulte la seccion alineacion.
1.1 Donde montar
El modulo GEOLINK debe montarse idealmente en ele TUBO DE COLA. Esta suele ser la mejor posicion para lograr un rendimiento optimo. La posicion optima debe cumplir con lo siguiente:
  • Estar al menos a 5CM de una parte conductora rigida, como un marco de carbono o tornillos
  • Estar al menos de 8CM de cualquier dispositivo electronico(especialmente servos)
  • Estar al menos de 8CM de un motor electrico.
  • Estar al menos de 30CM de cualquier iman(especialmente montajes magneticos de canopis)
  • Tener una clara visibilidad del cielo.
  • estar perfectamente alineado horizontalmente.
Elija una posicion que no este demasiado lejos,de modo que el cable suministrado sea lo suficientemente largo.Colocar el modulo demasiado lejos en el tubo de cola podria llevar a un mal centro de gravedad del modelo.
1.2 Como montar
El acoplamiento del modulo se realiza normalmente mediante la cinta de doble cara suministrada.La cinta suministrada tiene propiedades de adhesivo extremadamente buenas, de modo que puede ser mas resistente incluso cuando solo se utilizan dos rieles de la cinta.
Algunos helicopteros estan equipados con un fuselaje en lugar de un tubo de cola.En ese caso,Existe la posibilidad de que tenga que pasar mas tiempo para lograr una superficie de montaje plana.
Opcionalmente,puede utilizar un soporte de montaje de terceros diseñado para modulos GPS.
Warning.png Numca monte GEOLINK directamente sobre piezas metalicas gruesas,cerca de un motor o cualquier servo.
Warning.png No cubra el conector GEOLINK con cinta, pegamento o pintura.La apertura sobre el conector se utiliza para determinar la presion ambiental y la altitud.
"Ejemplo" la posicion es "Horizontal(0 grados)"la cabeza del rotor esta al lado izquierdo
Info.png Cada circuito que contiene antenas esta cuidadosamente diseñado para lograr la indepancia correcta.La inpedancia es una propiedad electrica que determina directamente el rendimiento de la antena.La impedancia esta cambiando de inmediato al colocar cualquier parte cerca del circuito,espacialmente cerca de la antena.Debido a que PCB esta actuando como parte de la antena GPS,cualquier cambio a la PCB,incluyendo tornillos tiene un impacto notable.Por lo tanto"no recomendamos realizar cambios de hardware en el modulo GEOLINK"
1.3 Montaje con cinta suministrada
1.4 Unmounting
1.5 Mounting examples
1.5.1 LYNX Oxy 2
LYNX Oxy 2
1.5.2 KDS Chase 360
KDS Chase 360
KDS Chase 360
KDS Chase 360
1.5.3 SAB Goblin 700
SAB Goblin 700
SAB Goblin 700
2 Wiring
μSpirit SAT - Satellite port
Spirit Primary satellite port
Wiring with Spirit Pro unit.
3 Alignment
3.1 Alignment procedure
  2. Power up the Spirit unit.
