Montaje GeoLink
Revision as of 22:34, 19 January 2019 by Gotas (Talk | contribs) (Created page with "GeoLink_configuracion")
El montaje correcto es lo mas importante para lograr una condicion operativa optima.Si se realiza correctamente, GEOLINK no podra trabajar con gran precision, o en el peor de los casos,alguna funcionalidad podria ser incluso inutilizable
Por favor, tenga especial cuidado para realizar los siguientes pasos a fondo.
1 MOntaje en su helicoptero
A partir de ahora,el modulo debe montarse siempre horizontalmente para que el logotipo de GEOLINK este en la parte superior. Puede seleccionar entre dos tipos de posiciones:
  • "El conector horizontal(0 grados)"-"conector esta apuntando al rotor principal"
  • "El conector horizontal(180 grados)"-"conector esta apuntando al rotor de cola"
Antes del montaje real por favor consulte la seccion alineacion.
1.1 Donde montar
El modulo GEOLINK debe montarse idealmente en ele TUBO DE COLA. Esta suele ser la mejor posicion para lograr un rendimiento optimo. La posicion optima debe cumplir con lo siguiente:
  • Estar al menos a 5CM de una parte conductora rigida, como un marco de carbono o tornillos
  • Estar al menos de 8CM de cualquier dispositivo electronico(especialmente servos)
  • Estar al menos de 8CM de un motor electrico.
  • Estar al menos de 30CM de cualquier iman(especialmente montajes magneticos de canopis)
  • Tener una clara visibilidad del cielo.
  • estar perfectamente alineado horizontalmente.
Elija una posicion que no este demasiado lejos,de modo que el cable suministrado sea lo suficientemente largo.Colocar el modulo demasiado lejos en el tubo de cola podria llevar a un mal centro de gravedad del modelo.
1.2 Como montar
El acoplamiento del modulo se realiza normalmente mediante la cinta de doble cara suministrada.La cinta suministrada tiene propiedades de adhesivo extremadamente buenas, de modo que puede ser mas resistente incluso cuando solo se utilizan dos rieles de la cinta.
Algunos helicopteros estan equipados con un fuselaje en lugar de un tubo de cola.En ese caso,Existe la posibilidad de que tenga que pasar mas tiempo para lograr una superficie de montaje plana.
Opcionalmente,puede utilizar un soporte de montaje de terceros diseñado para modulos GPS.
Warning.png Numca monte GEOLINK directamente sobre piezas metalicas gruesas,cerca de un motor o cualquier servo.
Warning.png No cubra el conector GEOLINK con cinta, pegamento o pintura.La apertura sobre el conector se utiliza para determinar la presion ambiental y la altitud.
"Ejemplo" la posicion es "Horizontal(0 grados)"la cabeza del rotor esta al lado izquierdo
Info.png Cada circuito que contiene antenas esta cuidadosamente diseñado para lograr la indepancia correcta.La inpedancia es una propiedad electrica que determina directamente el rendimiento de la antena.La impedancia esta cambiando de inmediato al colocar cualquier parte cerca del circuito,espacialmente cerca de la antena.Debido a que PCB esta actuando como parte de la antena GPS,cualquier cambio a la PCB,incluyendo tornillos tiene un impacto notable.Por lo tanto"no recomendamos realizar cambios de hardware en el modulo GEOLINK"
1.3 Montaje con cinta suministrada
1. Toma el primer trozo de cinta y peguelo aproximadamente en el medio.
2. Fije el modulo en el tubo de cola.
3. Divide la segunda pieza de cinta.
4. Mientras sostiene la cinta doblada con dos dedos,insertela entre el modulo y el tubo para crear un soporte(desde ambos lados). Con un dedo o una herramienta, intente insertar ambas piezas lo mas posible para que las superficies adhesivas se mantengan bien.
Warning.png La cinta se adherira brevemente a la superficie y ya no podra ser reutilizada.
1.4 Desmontaje
En algunos casos,es posible que el piloto debe remover GEOLONK de un modelo,por ejemplo, durante una reparacion.Cuando se utiliza doble cara se debe tener un cuidado especial¡.
"Siempre intente extraer primero la cinta de doble cara, no el modulo".Por ultimo, gire suavemente con el modulo hasta que la cinta de doble cara se despegue.
Warning.png ¡Numca tire del modulo de nimguna manera cuando lo monte con cinta de doble cara¡ esto podria doblar o romper la carcasa de plastico.
1.5 Ejemplos de montaje
El montaje se puede hacer tambien de otras maneras.Por favor,vea las siguientes fotos.
1.5.1 LYNX Oxy 2
LYNX Oxy 2
1.5.2 KDS Chase 360
KDS Chase 360
KDS Chase 360
KDS Chase 360
1.5.3 SAB Goblin 700
SAB Goblin 700
SAB Goblin 700
2 Cableado
El cableado se realiza a traves de un cable JST a JST con una longitud de 22CM que se suministra con GEOLINK.Un cable mas largo es posible y estara disponible. Para el GPS en si, un cable mas corto es mejor,ya que cualquier cable adicional conectado al modulo y la unidad SPIRIT podrian distorsionar la señal.
μSpirit "SAT"-Puerto satelite
Spirit Puerto satelite "PRIMARIO"
Spirit Pro Puerto satelite"SECUNDARIO"
Info.png El cable GEOLINK es compatible con los cables de satelite Spektrum.
Cableado con unidad SPIRIT PRO.
3 Alineacion
Dado que no es facil alinear visualmente el modulo ala perfeccion,el GEOLINK tiene un nivel digital incorporado en la configuracion del SPIRIT.Alli puede ver como alinear el modulo y realizar los ajustes necesarios.
3.1 Procedimiento de alineacion
La alineacion se puede hacer antes del montaje o incluso mas tarde,segun sea necesario.
  1. Conecte la unidad GEOLINK y SPIRIT con el cable provisto(mientras GEOLINK aun no esta montado).
  2. Encienda la unidad SPIRIT.
  3. Despues de la inicializacion,inicie el sofware SPIRIT SETTING.
  4. Abrir "GENERAL TAB-GEOLINK MODULE"settings.
  5. Muevete a la pestaña "MODULE TAB"
  6. Coloca GEOLINK en un piso.Superficie horizontal alineada en cualquier parte de su modelo para obtener una referencia precisa(por ejemplo la unidad SPIRIT).
  7. Haga clic en el bototn "SET AS ZERO(temporalmente)" para restablecer el engulo del transportador incorporado.
  8. Mueva GEOLINK a la posicion de montaje deseada.
  9. Montarlo con la cinta de doble cara proporcionada en la posicion ideal con una desviacion de 0 grados.
