Governor
Revision as of 07:36, 18 October 2020 by Luisgarag (Talk | contribs) (Created page with "Motor eléctrico:")
El governor de la unidad Spirit (governor externo) se puede utilizar con todas los modos de conexión serie para receptores.
Esto significa que para PWM y PPM no se puede utilizar. Para hacerlo funcionar, necesitará un sensor de RPM capaz de proveer de dicha infomación.
1 Cableado
1.1 Throttle
Para poder utilizar el Governor de su Spirit es necesario conectar el Throttle (variador o servo de motor) al siguiente puerto:
  • Spirit y μSpirit - puerto AUX
  • Spirit Pro y Spirit 2 - puertoAUX1
  • Spirit RS - puerto THR
1.2 Señal de RPM
Para que el governor funcione correctamente es muy importante elegir un sensor de RPM adecuado. El sensor de RPM puede ser externo o integrado en el variador.
El cable que alimenta de señal de RPM debe estar siempre conectado cuando se usa el Governor.
Conecte el cable de señal de RPM al pin correspondiente de la unidad:
  • μSpirit - pin P - pin central del puerto P/E/A
  • Spirit - pin PIT - pin central del puerto ELE/PIT/AIL
  • Spirit Pro y Spirit 2 - pin PIT - pin central del puerto ELE/PIT/AIL
  • Spirit RS - pin RPM - pin central del puerto EXT/RPM/E2
El sensor puede ser alimentado desde cualquier puerto Satellite disponible (SAT) o directamente desde el BEC. El puerto de Satellite proporciona 3.3V mientras que el BEC ofrece entre 5 - 8V.
1.3 Ejemplo de cableado
Conexión de sensor RPM con alimentación desde el puerto de satélite. Rojo (+3.3V), Marrón (GND).
2 Lista de sensores probados
Los siguientes funcionan bien.
Motores eléctricos
Motores Nitro y Gasolina
3 Activación
Para activar el Governor en la unidad Spirit, necesita asignar la función Throttle en General tab/Channels. Después podrá acceder a los ajustes de Governor en la pestaña General.
Primero, todos los ajustes básicos son necesarios para que el Governor pueda controlar adecuadamente la velocidad del rotor. Por favor infórmese sobre todos los parámetros antes de realizar cualquier ajuste.
Para lograr una respuesta rápida del Governor, es necesario ajustar este valor lo más alto posible. Para variadores ajuste como máximo 60Hz, pero la mayoría de ellos pueden trabajar hasta 200Hz. Si no está seguro, contacte con el fabricante de su variador. Para helicópteros con motor de combustión, este valor corresponde con la frecuencia de operación máxima del servo de motor.
Este parámetro afecta a la salida de la unidad por lo cual debe ajustar los límites de manera precisa. Para motores eléctricos, este parámetro es opcional. En el caso de que su variador no le permita calibrar los límites de motor, puede hacerlo aquí. Para helicópteros Nitro y de Gasolina tiene que configurarlo de manera que se adecue a los límites mecánicos del carburador de su motor.
Valor del mínimo valor de motor. Por defecto: 1100μs. Para helicópteros eléctricos este valor debe ser el especificado por el fabricante del variador. También a veces puede venir especificado en milisegundos (ms). Parámetro opcional - no debe modificar este valor si su variador le permite calibrar los límites de motor (e.g. mediante los sicks).
Debe ajustarlo al valor mínimo de motor en el cuan el motor se para. Cuando configure este valor, el motor puede arrancar por lo cual tenga cuidado.
Para helicópteros con motor de combustión interna es importante ajustar este parámetro al punto en el que el carburador del motor esta completamente cerrado, justo antes de que empiece a abrirse.
Valor máximo de motor. Por defecto: 1900 μs. Para helicópteros eléctricos este valor debe ser el especificado por el fabricante del variador. También a veces puede venir especificado en milisegundos (ms). Parámetro opcional - no debe modificar este valor si su variador le permite calibrar los límites de motor (e.g. mediante los sicks).
El parámetro debe ser ajustado para coincidir con el valor de 100% de su variador o máxima apertura del carburador. Si no se ajusta lo suficientemente alto, no sera capaz de ajustar su Governor ya que no habrá margen suficiente para compensar cargas altas del rotor. Si se ajusta demasiado alto puede observar que tras cargas de rotor altas la velocidad no caerá inmediatamente sino tras varios segundos.
Para helicópteros con motor de combustión interna es importante ajustar este parámetro al punto en el que el carburador del motor esta completamente abierto, justo antes de que empiece a cerrarse. Lo mejor es comprobar visualmente el estado de apertura del carburador. Si lo ajusta más alto del valor requerido puede experimentar problemas de excesiva velocidad del rotor.
Puede ajustar la dirección de funcionamiento del servo de motor, especialmente necesario para motores Nitro y de Gasolina.
Motor eléctrico: Motor poles / 2. For a 10 pole motor set divider to number 5. Mostly configured to 3 – 5.
Fine-Tuning - Holding Limit
5 Throttle Channel verification
6 Electric motors - ESC Setup
6.1 ESC Throttle Calibration
  1. Turn off Spirit Governor in order to perform Throttle Calibration.
  2. Set linear Throttle curve in your radio transmitter so that 0% and 100% throttle position matches with value of the Throttle bar in the Diagnostics tab. If it is not matching, use Subtrim function in your transmitter and/or Travel Adjustment function.
  3. Re-calibrate Throttle Range according the instructions of your ESC. In the most cases it can be configured by powering the model with throttle stick with 100% throttle and then by moving the stick down to 0%.
  4. Now you can enable Spirit Governor again.
6.2 ESC setup
7 Combustion motors - Throttle Servo Setup
9 Governor Setup Procedure
10 First start
11 Rescate de autorrotación
Para los pilotos que están realizando autorotaciones la función de rescate puede ser útil. Esta característica permite girar el motor a las rpm de vuelo rápidamente cuando sea necesario. Puede cambiar la tasa de rescate de autorotación en la configuración avanzada / experta .
  • Al hacer la autorrotación no enganchar la sujeción del acelerador.
  • Utilice un interruptor asignado en su lugar, que establecerá la curva del acelerador en algún punto entre 12 - 50.
Info.png Si la curva del acelerador cae por debajo de 12 el carrete hacia arriba será normal.
12 Acelerador para la rotación automática (opciónal)
En caso de que quiera utilizar sólo el acelerador para la autorrotación, realice los siguientes pasos:
  1. Ajuste la curva del acelerador para mantenerla en 12. (esto hará girar el motor)
  2. Disminuya el rango general / regulador / acelerador - min. Hasta que el motor se detenga completamente.
  3. Aumente el Spoolup Rampup hasta que obtendrá bobina inmediata hasta cuando el asimiento está desarmado.
13 solución de problemas
  • Un retraso entre el bloqueo del acelerador de desarme y la rotación del motor - el motor comenzará a girar después de un corto período de tiempo.
Asegúrese de que su rango de aceleración estaba configurado correctamente. ¿Calibraste el rango del acelerador con el espíritu conectado?
Le recomendamos que coloque el esc en los ajustes de fábrica. En la mayoría de los casos el rango predeterminado coincide con el rango preconfigurado en la unidad (1100μs - 1900μs).
En caso de que el rango esté configurado correctamente, pero todavía hay un retraso notable, por favor, aumente el parámetro spoolup rampup hasta que el motor empiece a girar inmediatamente después de desactivar el interruptor de retención.
  • El motor arrancará después de desactivar el interruptor de retención causando la rotación no deseada del modelo.
Disminuya el parámetro spoolup rampup hasta que la patada desaparezca. Si observa un retraso antes de la cola, el valor es demasiado bajo ahora y debe utilizarse otra solución. En este caso el problema no puede ser resuelto por ningún ajuste de la unidad de spirit.
Compruebe si el esc soporta un parámetro de potencia spoolup. Si está soportado, intente disminuir el poder y observe si le ayudará. En algunos casos una sincronización diferente o frecuencia pwm puede ayudar, pero siempre asegúrese de que los ajustes son válidos para su motor.
  • Después de maniobras exigentes la velocidad de la cabeza se mantiene a mayores rpm durante un período prolongado.
Verifique que el rango del acelerador de su esc o servo del acelerador esté configurado correctamente. Por lo general el problema es causado por el límite excedido para el acelerador completo definido por el valor margen de aceleración - valor máximo . Por ejemplo, si el límite superior en el esc se programa a 1800μs pero la unidad ha configurado 1900μs, entonces la unidad será 100μs sobre el límite real. Por lo tanto, durante una carga alta podría tomar unos segundos hasta que el valor caerá por debajo de 1800μs en este caso.
La solución correcta es reconfigurar el rango del acelerador en la esc o en la unidad.
  • Hay a menudo "rpm sensor de datos son demasiado ruidoso" evento en el registro de vuelo.
Asegúrese de que la conexión de la salida del sensor de rpm es buena. Si el sensor de rpm está separado del esc, por favor conecte su fuente de alimentación (especialmente el cable de conexión a tierra) tan cerca como sea posible al cable de señal de rpm en la unidad. El uso de un anillo de ferrita para la fuente de alimentación podría reducir el ruido también. Verifique los requisitos de voltaje de funcionamiento del sensor. Algunos sensores requieren 3.5v o más para que no puedan ser alimentados desde el puerto spektrum de la unidad. En algunos casos es causada por un valor de respuesta del gobernador demasiado alto, porque el motor comenzará a fluctuar.
  • El regulador no está cambiando entre las diferentes curvas del acelerador.
Su rango de aceleración en el esc está calibrado incorrectamente - el rango que la unidad está programada para no coincide con el rango del esc. La calibración correcta del rango resolverá el problema.
  • RPM signal was lost.
If Governor will loose the signal, it will detect the event within 2 seconds. Governor will still work, but with worsened performance - similarly as with a V-curve. This event can happen, if the signal cable connection will fail. For this reason we highly recommend to use a hot glue or other way for securing the connections.
