Intermitente fallo
Revision as of 09:45, 11 January 2021 by FuzzyBot (Talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
1 La unidad no funciona después de parpadear
In case that your unit is not operating correctly after flashing process, you can use the following guide to make it work again.
La pregunta importante es, ¿por qué fallo?
- Las posibilidades son:
- conexión entre la unidad y el ordenador no es estable (compruebe los cables).
- Bad USB interface driver in your Operating System.
Si está en Windows, reinstale el software con la opción de instalación del controlador. Entonces se instalará el controlador correcto. Luego reinicie el PC.
Si está en mac, utilice este controlador: OSX 11.0 and older
Otros drivers muy probablemente no funcionarán correctamente - especialmente para el proceso de parpadear!
- Prerrequisitos para el proceso de recuperación:
- Controlador correcto en su sistema operativo.
- El estado de la unidad debe parpadear durante un corto tiempo durante el encendido.
2 Cómo reactivar la unidad
- Conecte la interfaz USB a su PC y la unidad (SYS port).
- Iniciar el software. seleccione NO cuando se le solicite el modo demo.
- Vaya a la pestaña de actualización y seleccione el firmware que desea Flash (extensión de archivo 4df).
- Power up the unit (from your BEC or a battery). Status LED should pulsate.
- Pulse el botón de flash (y luego ok) - debería ver la etiqueta "modo de recuperación" en el software.
- En 20 segundos, la unidad debería estar funcionando de nuevo sin ningún problema. Su configuración no está afectada.
