Неудачная попытка обновления прошивки
Revision as of 09:46, 11 January 2021 by FuzzyBot (Talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
1 Модуль не работает после обновления прошивки
В случае, если модуль не работает после обновления прошивки, используйте данное руководство для восстановления его работоспособности.
Главные вопрос, почему был сбой ?
- Возможные причины:
- Неустойчивое соединение между ПК и модулем Spirit ( проверьте все кабели )
- Ошибки ПО ( неправильный драйвер) или файл прошивки скачан с расширением “.man” , вместо “.4df” (Самый распространенный случай)
Если проблема наблюдается под Windows, переустановите программу настройки и драйвер.Это установит правильный драйвер. Перезагрузитесь.
Если проблема наблюдается под Mac, используйте драйвер: OSX 11.0 and older
Другие драйвера почти точно будут работать неправильно - особенно во время прошивки!
- Начальные условия для процесса восстановления:
- Правильный установленный драйвер
- Status LED of the unit must be pulsating after power up.
2 Как оживить модуль
- Подключите модуль к ПК по USB ( порт SYS ) (SYS port).
- Запустите программу настройки. Выберете НЕТ когда спросит про Демо режим.
- Перейдите на вкладку Обновление и выберете прошивку для обновления (расширение файла .4df)
- Power up the unit (from your BEC or a battery). Status LED should pulsate.
- Нажмите кнопку Прошить, затем ОК - появится надпись "Режим восстановления”
- Через 20 секунд модуль станет работоспособен. Настройки останутся нетронутыми.
