Firmware-Update fehlgeschlagen
Revision as of 09:46, 11 January 2021 by FuzzyBot (Talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
1 Das Gerät funktioniert nach dem Firmware-Update (flashen) nicht
Falls Ihr Gerät nach dem Firmware-Update nicht ordnungsgemäß funktioniert, können Sie die folgende Anleitung verwenden, damit es wieder funktioniert.
Die wichtigste Frage ist, warum ist es gescheitert?
Möglichkeiten sind:
  • Verbindung zwischen Gerät und Computer ist nicht stabil (Kabel überprüfen).
  • Software-Problem (installierter Treiber in Ihrem Computer ist nicht korrekt) oder heruntergeladene Firmware hat eine ".man" Erweiterung statt ".4df"[Häufigste].
Wenn Sie Windows nutzen, installieren Sie bitte die Software mit der Option für die Treiberinstallation neu. Dann wird der korrekten Treiber installiert. Anschließend den PC neu starten.
Wenn Sie Mac nutzen, verwenden Sie diesen Treiber: OSX 11.0 and older
Andere Treiber werden sehr wahrscheinlich nicht richtig funktionieren - besonders für den Firmware-Update Prozess!
Voraussetzungen für den Wiederherstellungsprozess:
  1. Richtiger Treiber in Ihrem Betriebssystem.
  2. Status LED of the unit must be pulsating after power up.
2 Wie kann ich das Gerät wiederherstellen?
  1. Verbinden Sie das USB-Interface mit Ihrem PC und dem Gerät (SYS port).
  2. Starten Sie die Software. Wählen Sie NEIN, wenn Sie zum Demo-Modus aufgefordert werden.
  3. Gehen Sie zur Registerkarte Update und wählen Sie die Firmware aus, die Sie flashen (Updaten) möchten (4df Dateierweiterung).
  4. Power up the unit (from your BEC or a battery). Status LED should pulsate.
  5. Drücken Sie den Flash button (und dann OK) - Sie sollten den Hinweis 'Recovery mode' in der Software sehen.
  6. In 20 Sekunden sollte das Gerät wieder ohne Probleme betrieben werden können. Ihre Einstellungen sind unberührt.
