Неудачная попытка обновления прошивки
Revision as of 09:53, 11 January 2021 by FuzzyBot (Talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
1 Модуль не работает после обновления прошивки
В случае, если модуль не работает после обновления прошивки, используйте данное руководство для восстановления его работоспособности.
Главные вопрос, почему был сбой ?
Возможные причины:
  • Неустойчивое соединение между ПК и модулем Spirit ( проверьте все кабели )
  • Ошибки ПО ( неправильный драйвер) или файл прошивки скачан с расширением “.man” , вместо “.4df” (Самый распространенный случай)
Если проблема наблюдается под Windows, переустановите программу настройки и драйвер.Это установит правильный драйвер. Перезагрузитесь.
Если проблема наблюдается под Mac, используйте драйвер: OSX 11.0 Big Sur
Другие драйвера почти точно будут работать неправильно - особенно во время прошивки!
Requirements for the Recovery process:
  1. Правильный установленный драйвер
  2. Status LED of the unit must be pulsating after power up.
2 Как оживить модуль
  1. Подключите модуль к ПК по USB ( порт SYS ) (SYS port).
  2. Запустите программу настройки. Выберете НЕТ когда спросит про Демо режим.
  3. Перейдите на вкладку Обновление и выберете прошивку для обновления (расширение файла .4df)
  4. Power up the unit (from your BEC or a battery). Status LED should pulsate.
  5. Нажмите кнопку Прошить, затем ОК - появится надпись "Режим восстановления”
  6. In 10 seconds, unit should be operating again without any issue. Your settings are untouched.
