Wifi-Link
1 CARATTERISTICHE
- Peso: 7g
- Dimensione: 21x32x5.5mm
- Standard: 802.11b/g/n
Dispositivi supportati:
- Tutti gli smartphone, tablet, smart TV con Web Browser
- PC
- Mac
- Supporto per gli aggiornamenti del firmware.
- App Impostazioni spirit basata sul web nel modulo!
2 CONNESSIONE
Significato filo | |
VCC | Cavo di alimentazione positivo: 3.3V – 15V |
GND | Cavo di alimentazione a terra |
RX | Responsabile della comunicazione; SYS port |
TX | Responsabile della comunicazione; SYS port |
Il filo TX deve essere sempre più vicino all'etichetta SYS. Il cavo RX deve essere sempre nel pin centrale della porta SYS.
Non collegare il cavo di comunicazione all'alimentazione! Può essere collegato solo alla porta SYS.
3 CONFIGURAZIONE
Per aprirlo puoi procedere in questo modo:
- Collegati al modulo Wifi.
- SSID predefinito (nome del sito Wifi): Spirit Wifi-Link.
- Il modulo è per impostazione predefinita in Access Point mode.
- Puoi connetterti direttamente all'AP in modo normale.
- Dopo la connessione, il dispositivo riceverà automaticamente l'indirizzo IP.
- Apri il tuo web browser.
- Di solito è possibile utilizzare qualsiasi browser Web moderno con supporto JavaScript.
- Entra nel modulo con questo indirizzo: http://192.168.4.1
- Inserendo "192.168.4.1" si accederà alla configurazione. Qui è possibile modificare qualsiasi parametro compreso il cambio di SSID, password o modalità wireless.
Con l'ultimo firmware del modulo, Spirit Settings è disponibile direttamente dal tuo browser web!
- Il modulo è in grado di connettersi a una stazione WiFi esistente (ad es. La rete domestica). Entrando nell'interfaccia di configurazione, è possibile impostare la modalità AP + Client. In questa modalità puoi trovare la tua rete e collegarti ad essa. In questo modo è possibile accedere al modulo da qualsiasi dispositivo connesso alla stessa rete, anche tramite cavo ethernet.
- Se sei connesso a una stazione WiFi esistente, il modulo riceverà il secondo indirizzo IP. È possibile trovare tale indirizzo IP nell'interfaccia di configurazione.
- È possibile connettersi all'interfaccia dal secondo indirizzo IP quando si accede dalla rete. Puoi anche accedere a Internet o al modulo contemporaneamente.
Connessione a una rete esistente
- Connettiti a Spirit Wifi-Link.
- Accedi alla sezione Client WiFi nell'interfaccia web.
- Fare clic su "Passa alla modalità AP + Client" (se non lo è già).
- Attendi qualche secondo per visualizzare tutte le reti Wi-Fi disponibili.
3.1 Auto Turn-Off feature
4 USAGE
4.2 Native Android app
4.3 Native PC & Mac app
