Гувернер двигателя
Revision as of 15:08, 19 May 2021 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Для получения наилудших результатов настройте быстсрую раскрутку в регуляторе так что бы она н...")
Гувернер Spirit (так называемый внешний гувернер) может использоваться со всеми приемниками, подключаемыми по однопроводному цифровому интерфейсу.
Это значит что с подключением PWM и PPM использовать не получится. Для работы необходим датчик оборотов который сможет передавать в Spirit данные об оборотах.
1 Подключение
1.1 Газ
Для использования гувернера Spirit необходимо подключить управление газом (ESC или сервопривод карбюратора ДВС) в следующий порт:
  • Spirit и μSpirit - порт AUX +
  • Spirit Pro и Spirit 2 - порт AUX1 +
  • Spirit RS - порт THR
1.2 Сигнал датчика оборотов
Для надежной работы гувернера очень важно выбрать подходящий датчик оборотов. Датчик может быть как отдельный, так и встроеный в регулятор оборотов.
Кабель передачи данных об оборотах должен быть постоянно подключен во время использования гувернера.
Подключите провод датчика оборотов к Spirit:
  • μSpirit - P пин - пин в середине порта P/E/A
  • Spirit - PIT пин - пин в середине порта ELE/PIT/AIL
  • Spirit Pro и Spirit 2 - PIT пин - пин в середине порта ELE/PIT/AIL
  • Spirit RS - RPM пин - пин в середине порта EXT/RPM/E2
Датчик может быть запитан от любого порта для сателлитов (SAT) или напрямую от BEC. Порт сателлитов выдает 3.3V, тогда как BEC обычно 5 - 8V.
1.3 Пример подключения
Датчик оборотов подключен с дополнительным питание от сателлита
Красный (+3.3V), Коричневый (GND).
2 Список протестированных датчиков
Нижеперечисленные работают хорошо.
Электродвигатели
ДВС
3 Активация.
Что бы активировать функцию гувернера в Спирите необходимо назначить канал газа на вкладке Общие/Каналы. Затем войти в Настройки гувера на вкладке Общие.
Для начала необходимо настроить базовые параметры. Пожалуйста проверьте все параметры перед настройкой.
Частота управления газом
Для достижения максимально быстрой реакции гувернера необходимо установить максимально возможную частоту. Для регулятора оборотов это может быть 60Гц, но большинство регуляторов могут работать даже при частоте 200Гц. Если вы не уверены, свяжитесь с производителем регулятора. Для вертолетов с ДВС это максимальная частота управления для сервы газа.
Диапазон газа.
Этот параметр точно задает пределы регулирования газом. Для электрических вертолетов это не обязательно. Но если ваш регулятор не может откалиброван должным образом, вы можете задать диапазон здесь. Для ДВС вертолетов вы должны настроить диапазон газа согласно требованиям двигателя.
Диапазон газа - Мин.
Минимальное значение сигнала газа. По умолчанию 1100 мкс. Для электрических вертолетов это значение должно быть указано производителем регулятора. Оно часто указывается в милисекундах (мс). "Необязательный параметр" - вам необязательно менять его если ваш регулятор поддерживает калибровку газа (например от стика).
Вы должны установить минимальное значение при котором мотор не вращается. Во время настройки мотор может начать вращаться - будте осторожны.
Для вертолетов с ДВС важно настроить положение сервы газа, при котором карбюратор полностью закрыт, но близок к открытию.
Диапазон газа - Макс.
Максимальное значение сигнала газа. По умолчанию 1900 мкс. Для электрических вертолетов это значение должно быть указано производителем регулятора. Оно часто указывается в милисекундах (мс). "Необязательный параметр" - вам необязательно менять его если ваш регулятор поддерживает калибровку газа (например от стика).
Это значение необходимо настроить так что бы оно совпадало с максмум оборотов вашего регулятора или полным газом ДВС. Если значение недостаточно высокое, у гевернера не будет запаса для компенсации при высоких нагрузках. Если значение слишком высокое, обороты, после исчезновения нагрузки, не будет сбрасываться немедленно, а только спустя секунды.
Для ДВС вертолетов важно установить значение при котором карбюратор полностью открыт, но только достиг максимального открытия. Лучше всего проверить открытие карбюратора визально. Увеличение значения выше нормы будет преводить к "прекрутам" оборотов.
Реверс газа
Особенно для ДВС вертолетов может потребоваться изменить направление хода сервы.
Настройка передаточного числа - Делитель датчика оборотов
Электромотор: Количество полей мотора / 2. Для 10 полюсного мотора установите делитель равный 5. Обычные значения 3-5.
ДВС: Количество задействованных магнитов. Обычно 1-2.
Настройка передаточного числа - Передаточное отношение
Передаточное отношение вертолета между основной шестерней и пиньоном мотора. Для примера: основная шестерня 120 зубов / пиньон 12 зубов = 10.
Максимальные обороты на роторе
Настройте максимальные обороты на роторе при 100% газа. Для примера: Если вы знаете что не превысите 2500 Об вы можете установить 2500. С полкой газа 80% обороты на роторе будут 2000 (2500 * 0.80 = 2000).
Настройте скорость разгона мотора. Для первых полетов рекомендуюется Медленная раскрутка.
Значение которое добавляется в начале раскрутки мотора - когда отщелкивается Hold. Если раскрутка не плавная - мотор стартует рывком, значение слишком высокое. Если раскрутка происходит с задержкой, значение слишком низкое. Значение по умолчанию 50мкс должно работать хорошо в большинстве случаев.
Этот параметр самый важный для достижения быстрой и качественной работы гувернера. Он определяет как быстро гувернер реагирует на коротковременную нагрузку, что требует оптимальных настроек. Если значение слишком низкое или слишком высокое, хвост не сможет удерживаться жестко и может осцилировать. Гувернер может значительно влиять на хвост поэтому вам необходимо добиться наилучшего удержания. Высокие значение будут преводить к перекрутам например на питч-пампе.
Определяет как будут поддерживаться обороты при долговременной нагрузке. Если значение слишком мало, например на тик-таках обороты будут постепенно снижаться. В случае большого значения может быть явная задержка к возврату к требуемым оборотам. Лучше начать настройку с малых значений.
Предотвращает от продолжительных перекрутов после нагруженных маневров. Если обороты на роторе больше требуемых после нагруженных маневров, следует уменьшит значение до сокращения или исчезновения перекрутов. Если значение слишком мало, то параметр Сила удержания не будет влиять на качество работы гувернера. Рекомендуется установить 80% для большинства вертолетов. Для ДВС может потребоваться снизить значение. Настраивать этот параметр рекомендуется в последнюю очередь, когда Отклик Гувернера и Усилие удержания уже настроены.
5 Проверка канала газа
Установите диапазон газа в вашем передатчике так, что бы 0% и 100% совпадал с графиком канала газа на вкладке Диагностика. Это можно сделать с помощью функции Subtrim и/или Travel Adjust. Необходимо добиться совпадения мин и макс значение в передатчике и показания на вкладке Диагностика.
6 Электромоторы - Настройка регулятора
6.1 Калибровка газа для регулятора
Перед началом использования гувернера Spirit, диапазоны газа Spirit и регулятора должны совпадать. Дли этого выполняется калибровка газа. Для большинства регуляторов можно найти диапазон газа в руководстве. Если вы знаете эти два значения (обычно близко к 1100-1900) то вам нет нужды делать калибровку газа. Различные регуляторы имеют немного разные значение. Если вы установите эти значения в Spirit, диапазон газа будет работать максимально точно. Если вы в прошлом уже выполняли калибровку газа, то следующая процедура является необходимой.
  1. Выключите гувернер Spirit на время калибровки газа.
  2. Установите линейный газ 0%-100% совпадающий по значениям с графиком газа на вкладке Диагностика. Если не совпадает используете функцию Subtrim и/или Travel Adjust
  3. Перекалибруйте диапазон газа согласно инструкции к вашему регулятору. В большинстве случаев настраивается подключая питание к регулятору с газом = 100% и опусканием газа в 0%.
  4. Теперь снова активируем гувернер Spirit
6.2 Настройка регулятора
Для получения наилудших результатов настройте быстсрую раскрутку в регуляторе так что бы она не создавала помех для гувернера Spirit.
7 Combustion motors - Throttle Servo Setup
9 Governor Setup Procedure
10 First start
11 Экстренное прерывание авторотации (Bailout)
Функция Bailout может быть полезна пилотам, исполняющим авторотацию. Эта функция позволяет при необходимости быстро вывести двигатель на рабочие обороты. Скорость раскрутки двигателя можно задать параметром Скорость раскрутки для Bailout в Дополнительно / Экспертные настройки.
Чтобы воспользоваться функцией, надо всего лишь настроить передатчик.
  • Когда вы делаете авторотацию, не включайте Throttle Hold.
  • Вместо этого используйте специальный тумблер, который установит полку газа в диапазоне 12-50%.
Info.png Если полка газа упадет ниже 12%, раскрутка ротора будет нормальной (медленная, как при взлете) .
12 Throttle Hold для авторотации (необязательно).
В случае, если для авторотации вы хотите пользоваться только одним тумблером Throttle Hold, выполните следующие действия:
  1. Установите полку газа для Throttle Hold на 12%. (Двигатель будет крутиться)
  2. Уменьшайте Основное/Гувернер/Диапазон газа - Мин. пока двигатель полностью не остановится.
  3. Увеличивайте Усилие раскрутки до тех пор, пока не получите быструю раскрутку при отщелкивании Throttle Hold.
13 Устранение проблем
  • Задержка между отщелкиванием Throttle Hold и пуском двигателя - двигатель начнет вращаться с задержкой.
Убедитесь, что Диапазон газа настроен правильно. Вы делали калибровку газа подключив ESC к Spirit?
Мы рекомендуем сбросить ESC к заводским настройкам. В большинстве случаев, диапазон газа в ESC по умолчанию соответствует предварительно настроенному диапазону в Spirit (1100 мкс - 1900 мкс).
Если диапазон настроен правильно, но задержка все равно еще присутствует, увеличивайте параметр Усилие раскрутки до тех пор, пока двигатель не начнет вращаться сразу после отщелкивании Throttle Hold.
  • После отщелкивания Throttle Hold, двигатель стартует рывком и поворачивает модель.
Уменьшайте параметр Усилие раскрутки до тех пор, пока рывок не исчезнет. Если вы заметите задержку перед раскруткой мотора, значение слишком низкое и проблема не может быть решена настройками Spirit.
Проверьте, поддерживает ли ESC настройку усилия раскрутки (Например Startup power в HobbyWing). Если это поддерживается, попробуйте уменьшить и проверить. В некоторых случаях может помочь другие настройки, например, тайминга или PWM, но сначала убедитесь, что настройки допустимы для вашего двигателя.
  • После нагруженных фигур обороты держатся выше требуемых длительное время.
Убедитесь, что диапазон газа для ESC или сервы настроен правильно. Обычно проблема вызвана превышением предела для полного газа, задаваемого Диапазон газа - Макс. Например, если полный газ в ESC запрограммирован на 1800 мкс, но Spirit настроен на 1900 мкс, тогда Spirit будет перегазовывать на 100 мкс. Таким образом, при высокой нагрузке, может пройти несколько секунд, пока значение опустится до 1800 мкс.
Правильное решение - перенастроить диапазон газа либо в ESC, либо в Spirit.
  • В логе полетов часто встречается "Сигнал датчика оборотов зашумлен".
Убедитесь, что соединение с датчиком оборотов двигателя надежное. Если датчик - отдельное устройство, подключите провода от источника бортового питания (особенно минусовой провод) как можно ближе к сигнальному проводу в разъеме Spirit. Использование ферритовых колец на питающих проводах также может снизить шум. Проверьте требования к рабочему напряжению для датчика. Некоторые датчики требуют 3,5 В или более, поэтому они не могут питаться от портов для сателлитов Spektrum. В некоторых случаях проблема вызвана слишком высоким значением Отклик гувернера, поэтому обороты двигателя начинают колебаться.
  • Гувернер не меняет обороты на разных полках газа
Диапазон газа в ESC откалиброван неправильно и не совпадает с установками в Spirit. Правильная калибровка диапазона в ESC решит проблему.
  • Сигнал датчика оборотов потерян.
Сигнал считается потерянным, если он не приходил в течение 2 секунд. Гувернер по-прежнему будет работать, но с ухудшением эффективности - аналогично V-кривой газа. Сигнал с датчика может пропасть из-за плохого соединения. По этой причине мы настоятельно рекомендуем использовать термоклей или другой способ крепления разъемов.
