Graupner SUMD/de
Revision as of 12:54, 1 February 2017 by Buell47 (Talk | contribs) (Created page with "Bei HoTT-Empfängern ist die SUMD-Übertragung standardmäßig deaktiviert. Es ist notwendig, sie im Menü ''(F) Function/Telemetry/Setting & Data View''(HoTT MZ-Serie) zu akt...")
Mit Graupner HoTT Sendern können Sie voll digitales, single-line SUMD-Protokoll verwenden. Für den Anschluss ist nur normales Servokabel erforderlich.
1 Verkabelung
Schließen Sie das Kabel entsprechend dem Foto an. Am Spirit befindet sich das Kabel im RUD-Port. Im Empfänger ist es immer der letzte Kanal. Für GR-12/GR-12L ist der Ausgang mit der Bezeichnung "6".
Info.png Bitte beachten Sie, dass sich das Signalkabel (Orange) an der Unterseite des Empfängers befindet.
Wenn Sie keine Stromversorgung angeschlossen haben, können Sie jetzt das BEC-Kabel oder 1-2S LiPo anschließen (auch ohne Servos).
Warning.png Stecken Sie niemals einen Stecker zur Stromversorgung der Einheit in die SYS oder ELE/PIT/AIL Schnittstellen!
2 Spirit Einstellungen
Nach der Initialisierung des Gerätes können Sie die Software starten. Um die Verbindung zu ermöglichen, setzen Sie den Empfänger-Typ (Receiver) auf der Registerkarte GENERAL auf SRXL/SUMD.
Speichern Sie nun die Einstellungen (CTRL+S) oder in der Rigisterkarte Backup/Unit - Save.
3 Empfänger Konfiguration
BBei HoTT-Empfängern ist die SUMD-Übertragung standardmäßig deaktiviert. Es ist notwendig, sie im Menü (F) Function/Telemetry/Setting & Data View(HoTT MZ-Serie) zu aktivieren.
Change SUMD at CH6 to YES.
4 Usage
Now you can restart the unit. After the initialization the SUMD connection will work. Reverse of some channels might be necessary depending on the radio model - please check the Diagnostic tab.
The transmission is able to carry all the channels. Usually SUMDOF12 option (if available) is fine.
Info.png For MX-12/MZ-12 transmitters it is needed to change the channel mapping in the Spirit Settings. Please go to the General tab/Channels and change Gyro Gain to Channel 7.
