Graupner SUMD/de
Revision as of 15:10, 1 February 2017 by Buell47 (Talk | contribs) (Created page with "Für '''MX-12/MZ-12 Sender''' muss die Kanalzuordnung in den Spirit Einstellungen geändert werden. Gehen Sie auf die Registerkarte ''General/Channels'' und ändern ''Gyro Gai...")
Mit Graupner HoTT Sendern können Sie voll digitales, single-line SUMD-Protokoll verwenden. Für den Anschluss ist nur normales Servokabel erforderlich.
1 Verkabelung
Schließen Sie das Kabel entsprechend dem Foto an. Am Spirit befindet sich das Kabel im RUD-Port. Im Empfänger ist es immer der letzte Kanal. Für GR-12/GR-12L ist der Ausgang mit der Bezeichnung "6".
Info.png Bitte beachten Sie, dass sich das Signalkabel (Orange) an der Unterseite des Empfängers befindet.
Wenn Sie keine Stromversorgung angeschlossen haben, können Sie jetzt das BEC-Kabel oder 1-2S LiPo anschließen (auch ohne Servos).
Warning.png Stecken Sie niemals einen Stecker zur Stromversorgung der Einheit in die SYS oder ELE/PIT/AIL Schnittstellen!
2 Spirit Einstellungen
Nach der Initialisierung des Gerätes können Sie die Software starten. Um die Verbindung zu ermöglichen, setzen Sie den Empfänger-Typ (Receiver) auf der Registerkarte GENERAL auf SRXL/SUMD.
Speichern Sie nun die Einstellungen (CTRL+S) oder in der Rigisterkarte Backup/Unit - Save.
3 Empfänger Konfiguration
BBei HoTT-Empfängern ist die SUMD-Übertragung standardmäßig deaktiviert. Es ist notwendig, sie im Menü (F) Function/Telemetry/Setting & Data View(HoTT MZ-Serie) zu aktivieren.
Ändern Sie SUMD an CH6 auf Ja.
4 Verwendung
Jetzt können Sie das Gerät neu starten. Nach der Initialisierung wird die SUMD-Verbindung funktionieren. Je nach Sender Model kann es erforderlich sein, das einige Kanäle reversiert werden müssen - bitte überprüfen Sie die Registerkarte Diagnostic.
Die Übertragung kann alle Kanäle transportieren. Normalerweise SUMDOF12 Option (falls verfügbar) ist in Ordnung.
Info.png Für MX-12/MZ-12 Sender muss die Kanalzuordnung in den Spirit Einstellungen geändert werden. Gehen Sie auf die Registerkarte General/Channels und ändern Gyro Gain auf Channel 7.
