Režimy Stabi
Revision as of 10:00, 16 February 2017 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "Stabilizace (Maketa)")
Pro nastavení záchranného režimu nebo stabilizace, vyberte odpovídající funkci ve Stabi/Funce. Pokud je zvoleno Vypnuto, nebude použita žádná funkce.
  • Záporný zisk gyra
  • Vybraný kanál (NOVÉ)
1 Záporný zisk gyra
Info.png Zisk gyra stále plní funkci zisku gyra vrtulka, ale zároveň podle toho, zda je kladná či záporná může zvolenou funkci vypnout či zapnout. Tzn. je důležité nastavit hodnotu zisku správně pro oba režimy - letový režim i vybranou funkci. Běžně jsou hodnoty stejné, ale s opačným znaménkem (např. +60%/-60%).
  • Pozice 0: 50% (běžný letový režim)
  • Pozice 1: -50% (zvolená funkce)
1.2 Zisk nastavený v programu
1. First step 2.Second step
1.3 Funkce vs Gyro
Funkce Gyro gain Režim gyra Letový režim
Vypnuto 0 - 100% Head-Lock -
Záchrana (Normál) 0 - 100% Head-Lock -
Záchrana (Akro) 0 - 100% Head-Lock -
Stabilizace (Normál) 0 - 100% Head-Lock -
Stabilizace (Akro) 0 - 100% Head-Lock -
Stabilizace (Maketa) 0 - 100% Head-Lock -
Koaxiál 0 - 100% Head-Lock -
Vypnuto -100% - 0% Normál (Rate) -
Záchrana (Normál) -100% - 0% Head-Lock Záchrana
Záchrana (Akro) -100% - 0% Head-Lock Záchrana
Stabilizace (Normál) -100% - 0% Head-Lock Stabilizace
Stabilizace (Akro) -100% - 0% Head-Lock Stabilizace
Stabilizace (Maketa) -100% - 0% Normal (Rate) Stabilisation
2 Separate channel
Channel configuration
  1. Open the General/Channels.
Function indicator
  • 0 - function is inactive.
  • 1 - function is active.
Info.png Gyro Gain can still change gyro mode (Head-Lock or Normal), but will not activate the Function in this configuration.
2.1 Function vs Channel
Function Channel Mode
Disabled 0 - 100% -
Rescue (Normal) 0 - 100% -
Rescue (Acro) 0 - 100% -
Coaxial 0 - 100% -
Disabled -100% - 0% -
2.2 Function vs Gyro
Function Gyro gain Gyro mode
Disabled 0 - 100% Head-Lock
Rescue (Normal) 0 - 100% Head-Lock
Rescue (Acro) 0 - 100% Head-Lock
Stabilisation (Normal) 0 - 100% Head-Lock
Stabilisation (Acro) 0 - 100% Head-Lock
Stabilisation (Scale) 0 - 100% Head-Lock
Coaxial 0 - 100% Head-Lock
Disabled -100% - 0% Normal (Rate)
Rescue (Normal) -100% - 0% Head-Lock
Rescue (Acro) -100% - 0% Head-Lock
Stabilisation (Normal) -100% - 0% Head-Lock
Stabilisation (Acro) -100% - 0% Head-Lock
Stabilisation (Scale) -100% - 0% Normal (Rate)
