Režimy Stabi
Revision as of 10:20, 16 February 2017 by FuzzyBot (Talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
Pro nastavení záchranného režimu nebo stabilizace vyberte odpovídající funkci ve Stabi/Funce. Pokud je zvoleno Vypnuto, nebude použita žádná funkce.
  • Záporný zisk gyra
  • Vybraný kanál (NOVÉ)
1 Záporný zisk gyra
Info.png Zisk gyra stále plní funkci zisku gyra vrtulky, ale zároveň, podle toho, zda je kladná či záporná, může zvolenou funkci vypnout či zapnout. Tzn. je důležité nastavit hodnotu zisku správně pro oba režimy - letový režim i vybranou funkci. Běžně jsou hodnoty stejné, ale s opačným znaménkem (např. +60%/-60%).
  • Pozice 0: 50% (běžný letový režim)
  • Pozice 1: -50% (zvolená funkce)
1.2 Zisk nastavený v programu
1. First step 2.Second step
1.3 Funkce vs Gyro
Funkce Gyro gain Režim gyra Letový režim
Vypnuto 0 - 100% Head-Lock -
Záchrana (Normál) 0 - 100% Head-Lock -
Záchrana (Akro) 0 - 100% Head-Lock -
Stabilizace (Normál) 0 - 100% Head-Lock -
Stabilizace (Akro) 0 - 100% Head-Lock -
Stabilizace (Maketa) 0 - 100% Head-Lock -
Koaxiál 0 - 100% Head-Lock -
Vypnuto -100% - 0% Normál (Rate) -
Záchrana (Normál) -100% - 0% Head-Lock Záchrana
Záchrana (Akro) -100% - 0% Head-Lock Záchrana
Stabilizace (Normál) -100% - 0% Head-Lock Stabilizace
Stabilizace (Akro) -100% - 0% Head-Lock Stabilizace
Stabilizace (Maketa) -100% - 0% Normal (Rate) Stabilizace
Koaxiál -100% - 0% Head-Lock Stabilizace
2 Vybraný kanál
Přiřazení kanálu
  1. Otevřete okno Obecné/Kanály.
  2. V pravé části okna Kanály zvolte F: Stabi funkce.
  3. Následně vyberte kanál, kterým má být funkce aktivována.
  4. Přiřaďte přepínač ve vysílači, kterým chcete funkci ovládat (zvolený přepínač by měl začít ihned reagovat).
Ukazatel funkce
  • 0 - funkce je aktivní.
  • 1 - funkce je aktivní.
Info.png Gyro Gain can still change gyro mode (Head-Lock or Normal).
2.1 Funkce vs Kanál
Následující tabulka ukazuje jak přiřazený Kanál aktivuje zvolený režim parametru Funkce.
Funkce Kanál Letový režim
Vypnuto 0 - 100% -
Záchrana (Normál) 0 - 100% -
Záchrana (Akro) 0 - 100% -
Stabilizace (Normál) 0 - 100% -
Stabilizace (Akro) 0 - 100% -
Stabilizace (Maketa) 0 - 100% -
Koaxiál 0 - 100% -
Vypnuto -100% - 0% -
Záchrana (Normál) -100% - 0% Záchrana
Záchrana (Akro) -100% - 0% Záchrana
Stabilizace (Normál) -100% - 0% Stabilizace
Stabilizace (Akro) -100% - 0% Stabilizace
Stabilizace (Maketa) -100% - 0% Stabilizace
Koaxiál -100% - 0% Stabilizace
2.2 Funkce vs Režim gyra
Dostupné režimy gyra jsou závislé na volbě parametru Funkce.
Funkce Zisk gyra Režim gyra
Vypnuto -100% - 0% Normal (Rate)
