Integrace HoTT
Od verze 2.3 jednotky Spirit podporují plnou integraci s vysílači Graupner HoTT. Znamená to, že lze konfigurovat jednotky Spirit zcela prostřednictvím rádia bez nutnosti připojení počítače.
Integrace funguje se všemi HoTT přijímači a vysílači kromě modelů MZ-4 a MZ-8.
[hide]1 Zapojení
Pro fungování integrace je zapotřebí připojit tzv. HoTT propojku. Umožní spojit telemetrický port přijímače s portem jednotky SYS. Ve výsledku jsou mezi jednotkou a přijímačem dva druhy spojení:
- Přenos kanálů (PWM, PPM nebo SUMD)
- Přenos dat telemetrie a integrace
Použijte HoTT propojku dostupnou v naší nabídce obchodu. Zapojte ji dle následujících kroků:
- Černý servo konektor připojte do přijímače do portu telemetrie (ozančen popiskem T).
- Červený servo konektor připojte do jednotky na pozici SYS.
It is very important to pay attention during the connection!
If connected wrongly, it will damage the unit permanently. The cable end where red wire is in the middle pin must be always connected to the unit. Never use other cables for this connection!
Servo connector in the Graupner Hott receivers is connected so that the signal wire is at the bottom.
2 Receiver configuration
Go to the Function (F)/Telemetry/Setting & Data View where you have to change option SENSOR at CHx to YES.
4 Sensor Emulation
Available types are:
- GAM - General Air Module
- EAM - Electric Air Module
5 Telemetry data
With the Spirit firmware 2.3.0 you are able to view:
- Current RPM from the Governor.
- Vibrations of the model (Reported as Fuel in the GAM)
