Integrace HoTT
Revision as of 13:31, 16 February 2017 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "Dostupné jsou: * GAM - ''General Air Module'' * EAM - ''Electric Air Module''")
Od verze 2.3 jednotky Spirit podporují plnou integraci s vysílači Graupner HoTT. Znamená to, že lze konfigurovat jednotky Spirit zcela prostřednictvím rádia bez nutnosti připojení počítače.
Integrace funguje se všemi HoTT přijímači a vysílači kromě modelů MZ-4 a MZ-8.
1 Zapojení
Pro fungování integrace je zapotřebí připojit tzv. HoTT propojku. Umožní spojit telemetrický port přijímače s portem jednotky SYS. Ve výsledku jsou mezi jednotkou a přijímačem dva druhy spojení:
  • Přenos kanálů (PWM, PPM nebo SUMD)
  • Přenos dat telemetrie a integrace
Použijte HoTT propojku dostupnou v naší nabídce obchodu. Zapojte ji dle následujících kroků:
  1. Černý servo konektor připojte do přijímače do portu telemetrie (ozančen popiskem T).
  2. Červený servo konektor připojte do jednotky na pozici SYS.
Warning.png Dbejte zvýšené pozornosti během zapojování!
V případě nesprávného připojení může dojít až k poškození jednotky. Konec kabelu, kde je červený vodič uprostřed servo konektoru, musí být zapojen do jednotky. Pro toto spojení nikdy nepoužívejte jiné propojky!
Info.png Na straně přijímačů Graupner HoTT je vodič signálu dole.
2 Nastavení přijímače
Ujistěte se, že má Váš přijímač povolen výstup telemetrie. Telemetrický port je ve výchozím nastavení vypnutý.
In your transmitter, go to the Function (F)/Telemetry/Setting & Data View where you have to change option SENSOR at CHx to YES.
3 Menu integrace
Pro vstup do Menu integrace přejděte na Function (F)/Telemetry/Setting & Data View. Jednotka ve výchozím nastavení emuluje telemetrický senzor General Air Module. Tzn. v menu by měla být detekována jako GENE (General). Zvolte stiskem GENE (General) tento senzor (série vysílačů MZ) - v této chvíli začne vysílač přijímat odpovědi jednotky Spirit. Pokud používáte vysílače HoTT MX je nutné změnit typ senzoru na General pomocí šipek (na levé straně vysílače).
Poté stiskněte tlačítko ENT (série MZ) nebo šipku v pravo (série MX) pro přesun na stránku SPIRIT SYSTEM.
Graupner MZ-18 - Menu integrace
Graupner MZ-18 - Stránka General
4 Emulace senzoru
V případě, že je General Air Module již využíván jiným senzorem, můžete zvolit odlišný typ senzoru. V menu integrace Advanced/Expert settings/HoTT Sensor můžete změnit emulovaný senzor.
Dostupné jsou:
  • GAM - General Air Module
  • EAM - Electric Air Module
5 Telemetry data
With the Spirit firmware 2.3.0 you are able to view:
  • Current RPM from the Governor.
  • Vibrations of the model (Reported as Fuel in the GAM)
