Hott Integration
Revision as of 11:17, 17 February 2017 by Buell47 (Talk | contribs) (Created page with "Es ist sehr wichtig während der Verbindung darauf zu achten!")
Ab Version 2.3 unterstützen die Spirit-Geräte die volle Integration mit den Graupner-HoTT-Sendern. Das bedeutet, dass Sie die Spirit-Geräte vollständig vom Sender aus konfigurieren können, ohne dass ein Computer benötigt wird.
Die Integration kann mit allen HoTT Empfängern und Sendern, mit Ausnahme von MZ-4 und MZ-8, erfolgen.
1 Verkabelung
Um die Integration zu ermöglichen, müssen Sie ein zusätzliches Kabel mit Ihrem aktuellen Setup verbinden. Dieses Kabel verbindet den Telemetrieanschluss des Empfängers mit dem SYS-Anschluss des Gerätes. Es sollten also zwei Anschlüsse sein zwischen Einheit und Empfänger für:
  • Kanalübertragung (PWM, PPM oder SUMD)
  • Telemetrie- und Integrationsdaten
Benutzen Sie das Hott Integrationskabel aus unserem Eshop. Verbinden Sie es entsprechend den folgenden Schritten:
  1. Das Ende mit dem schwarzen Servo-Stecker sollte an den Telemetrie-Port des Empfänger mit der Bezeichnung T angeschlossen werden.
  2. Das Ende mit dem rotem Servo-Stecker sollte an den SYS-Port angeschlossen werden.
Warning.png Es ist sehr wichtig während der Verbindung darauf zu achten!
If connected wrongly, it will damage the unit permanently. The cable end where red wire is in the middle pin must be always connected to the unit. Never use other cables for this connection!
Info.png Servo connector in the Graupner Hott receivers is connected so that the signal wire is at the bottom.
2 Receiver configuration
In your transmitter, go to the Function (F)/Telemetry/Setting & Data View where you have to change option SENSOR at CHx to YES.
3 Entering the menu
Graupner MZ-18 - Integration menu
Graupner MZ-18 - General page
4 Sensor Emulation
Available types are:
  • GAM - General Air Module
  • EAM - Electric Air Module
5 Telemetry data
With the Spirit firmware 2.3.0 you are able to view:
  • Current RPM from the Governor.
  • Vibrations of the model (Reported as Fuel in the GAM)
6 Usage
Info.png Do not forget to click the Save Settings when you want to save the changes permanently.
Info.png Before flying press the ESC button to exit the integration menu.
