Záchrana (Normál)
Revision as of 12:20, 21 February 2017 by Spiritdm (Talk | contribs)
Režim Záchrana je určený pro zvládnutí situací, kdy pilot již není schopen model s jistotou ovládat. Záchrana, někdy rovněž nazývaná Bailout je aktivována pilotem na dálku zvoleným přepínačem na vysílači. Během normálního letu by neměla být aktivní.
Kdykoli je potřeba, může pilot držet přepínač nebo tlačítko, které zajistí záchranu. Záchrana bude fungovat tak dlouho, jak dlouho bude přepínač v aktivní poloze. Ihned po návratu přepínače/tlačítka do neaktivní polohy získá pilot zpět plnou kontrolu nad modelem.
Doporučujeme používat přepínače, které se samy vrací do neaktivní polohy, Takto je možné jednoduše aktivovat/deaktivovat záchranu jen na krátkou dobu.
Vlastnosti
Při aktivaci Záchrany (Normál) model následně provede:
  1. Kolektiv se nastaví automaticky aby umožnil stoupání (v závislosti na parametru Kolektiv záchranného režimu).
  2. Model se bude otáčet tak rychle, jak je to jen možné k dosažení Horizontální pozice (v závislosti na parametru Cyclic Ring).
  3. Model bude stoupat v obrácené pozici (nebo v bližší pozici) po dobu nastavenou parametrem Prodleva Akro. Poté se otočí lížinami dolů. Je-li Prodleva Akro nastavena na 0,0 s, otočí se ihned po aktivaci.
  4. Model bude stoupat lížinami dolů tak dlouho, dokud bude režim aktivní.
Info.png Pilot have still possibility to control the model - depending on the Sticks priority value. Collective pitch will be fully controlled by the unit.
Warning.png Due to high demands for a power supply (BEC) it is recommended to verify that it can handle high current spikes! These will occur in the moment of activation. You can use the BEC Tester built-in in the Spirit Settings software.
Warning.png Do not set too high angles for the Cyclic pitch (Cyclic Ring - Aileron/Elevator Range parameter) else the boom strike may occur! To prevent this, it is recommended to not exceed recommended angles by manufacturer of the model and to maintain moderate head speed.
