Stabilizace (Normál)
Revision as of 11:08, 21 February 2017 by Spiritdm (Talk | contribs) (Created page with "Nastavení")
Režim Stabilizace je funkcí jednotky, která pomáhá pilotovi udržovat letovou pozici. Model je plně pod kontrolou pilota ale na rozdíl od normálního režimu letu má tendenci vracet se automaticky do roviny horizontu.
Režim můžete aktivovat na dálku příslušným přepínačem vašeho vysílače. Stabilizace bude fungovat tak dlouho, jak dlouho bude přepínač v aktivní poloze. V opačném případě se model vrátí do režimu Normál.
1 Vlastnosti
  • Po aktivaci Stabilizace (Normál) model spíše pomaleji dosáhne roviny horizontu (vždy lížinami dolů).
  • Pilot nakloní model kniplem cykliky jen tolik, co udává nastavení parametru Míra změny směru.
  • To je ideální pro výuku základních manévrů a stacionárního visu.
  • V tomto režimu není možné provádět obraty a rotace. Takže není vhodný pro výuku akrobacie.
  • Kolektiv a směrovku má pod kontrolou pilot stejně jako v režimu Normál.
Info.png Tento mód není schopen udržet výšku nebo konkrétní pozici. Vis může být ale znatelně snazší.
Info.png Pro záchranu vrtulníku rozhodně doporučujeme režim Záchrana místo Stabilizace.
2 Nastavení
To make it comfortable for your needs you can set the Direction control rate parameter. This will affect how the helicopter will respond to the sticks.
  • Low values are recommended for beginners - it will return faster to the horizontal position and not allow tilting to a high angle.
  • Higher values will allow to tilt the model to a higher angle and to achieve faster flight speed.
