Coaxial
Revision as of 13:25, 21 February 2017 by Buell47 (Talk | contribs) (Created page with "Zyklische Steuereingaben des Piloten kippen das Modell bis zu einem Grad, das mit dem Parameter ''Stick priority'' konfiguriert werden kann.")
Koaxial-Modus ist ein Feature der Einheit, welche dem Piloten hilft, die Flugposition zu halten. Das Modell wird vollständig vom Piloten gesteuert, hat aber im Gegensatz zum normalen Flugmodus die Tendenz, automatisch auf die horizontale Ebene zurückzukehren.
Sie können den Modus durch den zugewiesenen Schalter Ihres Senders aus aktivieren. Solange sich der Schalter in der aktiven Position befindet, wird der Stabilisierungsmodus aktiviert. Andernfalls wird der normaler Flugmodus verwendet.
1 Charakteristik
  • Nach Aktivierung von Coaxial erreicht das Modell schnell ein waagerechtes Niveau (Kufen nach unten oder nach oben, je nachdem, was näher ist).
  • Wenn kopfüber aktiviert, wird er in der umgekehrten Position gehalten.
  • Zyklische Steuereingaben des Piloten kippen das Modell bis zu einem Grad, das mit dem Parameter Stick priority konfiguriert werden kann.
  • Cyclic steering is same as when flying with Coaxial helicopters - helicopter is doing rather slow transitions by a slight tilt.
  • It is perfect for learning basic transitions and stationary hovering.
  • In this mode it is impossible to perform a flips or rolls. This mean that this mode is not suitable for learning acrobatics.
  • Collective pitch and rudder is controlled by the pilot as in a normal flight mode.
  • Highly recommended for beginners due to easy control.
Info.png This mode will not maintain altitude or a spot on position. It can make hovering noticeable easier.
2 Setttings
To make it comfortable for your needs you can set the Direction control rate parameter. This will affect how the pilot can change horizontal level by constant pulling the model to a one side. So that the helicopter will tilt more and more over time.
  • Low values are recommended for beginners - it will not allow to change horizontal position too much.
By changing Stick priority you can change degree of achievable angles, so that at full cyclic input (aileron or elevator) helicopter will be tilted more or less.
  • Values between 4 - 10 are for beginners.
