Coaxial
Revision as of 15:32, 21 February 2017 by Buell47 (Talk | contribs) (Created page with "Um es bequem Ihren Bedürfnisse anzupassen, können Sie den Parameter ''Direction control rate'' einstellen.")
Koaxial-Modus ist ein Feature der Einheit, welche dem Piloten hilft, die Flugposition zu halten. Das Modell wird vollständig vom Piloten gesteuert, hat aber im Gegensatz zum normalen Flugmodus die Tendenz, automatisch auf die horizontale Ebene zurückzukehren.
Sie können den Modus durch den zugewiesenen Schalter Ihres Senders aus aktivieren. Solange sich der Schalter in der aktiven Position befindet, wird der Stabilisierungsmodus aktiviert. Andernfalls wird der normaler Flugmodus verwendet.
1 Charakteristik
  • Nach Aktivierung von Coaxial erreicht das Modell schnell ein waagerechtes Niveau (Kufen nach unten oder nach oben, je nachdem, was näher ist).
  • Wenn kopfüber aktiviert, wird er in der umgekehrten Position gehalten.
  • Zyklische Steuereingaben des Piloten kippen das Modell bis zu einem Grad, das mit dem Parameter Stick priority konfiguriert werden kann.
  • Die zyklische Steuerung ist die gleiche wie beim Fliegen mit Koaxialhubschraubern - der Hubschrauber macht eher langsame Übergänge durch eine leichte Neigung.
  • Es ist perfekt zum erlernen elementarer Übergänge und stationäres schweben.
  • In diesem Modus ist es unmöglich Flips oder Rollen durchzuführen. Dies bedeutet, dass dieser Modus nicht zum Erlernen von Akrobatik geeignet ist.
  • Kollektiver Pitch und Ruder werden vom Piloten wie im normalen Flugbetrieb gesteuert.
  • Aufgrund der leichten kontrolle sehr empfehlenswert für Anfänger.
Info.png Dieser Modus wird nicht die Höhe oder die Position beibehalten. Es kann das Schweben deutlich leichter machen.
Info.png Für die Rettung des Hubschraubers empfehlen wir den Einsatz des Rescue-Modus anstelle der Stabilisierung.
2 Einstellungen
Um es bequem Ihren Bedürfnisse anzupassen, können Sie den Parameter Direction control rate einstellen. This will affect how the pilot can change horizontal level by constant pulling the model to a one side. So that the helicopter will tilt more and more over time.
  • Low values are recommended for beginners - it will not allow to change horizontal position too much.
By changing Stick priority you can change degree of achievable angles, so that at full cyclic input (aileron or elevator) helicopter will be tilted more or less.
  • Values between 4 - 10 are for beginners.
