Stabilizace (Akro)
Revision as of 14:39, 1 March 2017 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "Pro záchranu vrtulníku výrazně doporučujeme záchranný režim namísto použití režimu stabilizace.")
Stabilizační režim je funkce jednotky, která pomáhá pilotovi udržovat model v rovině. Model je plně pod kontrolou pilota, ale na rozdíl od běžného režimu letu má tendenci vracet se automaticky do horizontu.
Režim lze aktivovat na dálku příslušným přepínačem vašeho vysílače. Stabilizace bude fungovat tak dlouho, jak dlouho bude přepínač v aktivní poloze. V opačném případě se model vrátí do běžného letového režimu.
1 Vlastnosti
  • Jakmile se režim Stabilizace (Normál) aktivuje, model se začne srovnávat do roviny s horizontem (ližinami dolů nebo vzhůru, podle bližší polohy).
  • Pilot je schopen ovlivnit model kniply jen do takové míry, jaká je nastavena parametrem Míra změny směru.
  • Jakmile jsou kniply vráceny do středové polohy, model se začne srovnávat do úrovně horizontu. Kdykoli si je pilot nejistý, postačí úvést kniply do středu.
  • Tento režim je vhodný pro výuku akrobacie.
  • Je možné provádět tzv. přemety i výkruty, podobně jako v běžném letovém režimu.
  • Řízení kolektivu a vrtulky má pilot pod kontrolou stejně jako v běžném letovém režimu.
Info.png Tento režim neudržuje výšku nebo přesnou pozici. Je vhodný jako pomocník během výuky.
Info.png Pro záchranu vrtulníku výrazně doporučujeme záchranný režim namísto použití režimu stabilizace.
2 Setttings
To make it comfortable for your needs you can set the Direction control rate parameter. This will affect how fast the helicopter will return to the horizontal position when stick(s) are released.
  • Low values are recommended for beginners - it will return faster to the horizontal position.
  • Higher values will return the model slowly and will make it closer to a normal flight mode.
