Stabilizace (Maketa)
Revision as of 13:44, 1 March 2017 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "Pro zlepšení pocitu z létání doporučujeme upravit hodnotu parametru ''Míra změny směru''. Tímto lze ovlivňit jak bude model reagovat na povely kniplů.")
Stabilizační režim je funkce jednotky, která pomáhá pilotovi udržovat model v rovině. Model je plně pod kontrolou pilota, ale na rozdíl od běžného režimu letu má tendenci vracet se automaticky do horizontu.
Režim lze aktivovat na dálku příslušným přepínačem vašeho vysílače. Stabilizace bude fungovat tak dlouho, jak dlouho bude přepínač v aktivní poloze. V opačném případě se model vrátí do běžného letového režimu.
1 Vlastnosti
  • Jakmile se režim Stabilizace (Maketa) aktivuje, model se začne srovnávat do roviny s horizontem (vždy ližinami dolů).
  • Pilot je schopen ovlivnit model kniply jen do takové míry, jaká je nastavena parametrem Míra změny směru.
  • Režim je ideální pro výuku základních obratů a výuku visení.
  • Tento režim nedovoluje model otočit vzhůru nohama. Není tedy vhodný pro výuku akrobacie.
  • Řízení kolektivu má pilot pod kontrolou stejně jako v běžném letovém režimu.
  • Vrtulka funguje v tzv. režimu Normál (Rate).
Info.png Tento režim neudržuje výšku nebo přesnou pozici. V každém případě však zjednoduší visení modelu.
Info.png Pro záchranu vrtulníku výrazně doporučujeme záchranný režim namísto použití režimu stabilizace.
2 Nastavení
Pro zlepšení pocitu z létání doporučujeme upravit hodnotu parametru Míra změny směru. Tímto lze ovlivňit jak bude model reagovat na povely kniplů.
  • Low values are recommended for beginners - it will return faster to the horizontal position and not allow tilting to a high angle.
  • Higher values will allow to tilt the model to a higher angle and to achieve faster flight speed.
