Koaxiál
Revision as of 15:30, 1 March 2017 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "Řízení kolektivu a vrtulky má pilot pod kontrolou stejně jako v běžném letovém režimu.")
Režim Koaxiál je funkce jednotky, která pomáhá pilotovi udržovat směr a náklon modelu.
Režim lze aktivovat na dálku příslušným přepínačem vašeho vysílače. Stabilizace bude fungovat tak dlouho, jak dlouho bude přepínač v aktivní poloze. V opačném případě se model vrátí do běžného letového režimu.
1 Vlastnosti
  • Jakmile se režim Koaxiál aktivuje, model se začne srovnávat do roviny s horizontem (ližinami dolů nebo vzhůru, podle bližší polohy).
  • V případě aktivace vzhůru nohama bude model udržovat horizontální pozici (ližiny nahoře).
  • Pilot je schopen ovlivnit model kniply jen do takové míry, jaká je nastavena parametrem Priorita kniplů.
  • Řízení modelu je stejné jako u tzv. koaxiálních helikoptér - model létá principem přesunování v mírném náklonu.
  • Režim je ideální pro výuku základních obratů a výuku visení.
  • Tento režim nedovoluje model otočit vzhůru nohama. Není tedy vhodný pro výuku akrobacie.
  • Řízení kolektivu a vrtulky má pilot pod kontrolou stejně jako v běžném letovém režimu.
  • Highly recommended for beginners due to easy control.
Info.png This mode will not maintain altitude or a spot on position. It can make hovering noticeable easier.
2 Setttings
To make it comfortable for your needs you can set the Direction control rate parameter. This will affect how the pilot can change horizontal level by constant pulling the model to a one side. So that the helicopter will tilt more and more over time.
  • Low values are recommended for beginners - it will not allow to change horizontal position too much.
By changing Stick priority you can change degree of achievable angles, so that at full cyclic input (aileron or elevator) helicopter will be tilted more or less.
  • Values between 4 - 10 are for beginners.
