Coaxial
Revision as of 21:30, 9 March 2017 by Gotas (Talk | contribs) (Created page with "Cambiando la "Stick priority" se puede cambiar el grado de ángulos alcanzables, de modo que en la entrada cíclica completa (alerón o ascensor) el helicóptero se incline m...")
El modo coaxial es característica de la unidad que ayuda al piloto a mantener la posición de vuelo. El modelo es completamente controlado por el piloto, pero a diferencia del modo de vuelo normal, tiene tendencia a volver al nivel horizontal automáticamente.
Usted puede activar el modo remotamente por el interruptor asignado de su transmisor. Mientras el interruptor esté en la posición activa, se activará el modo de estabilización. De lo contrario se utilizará el modo de vuelo normal.
1 caracteristicas
  • En la activación del coaxial, el modelo alcanzará el nivel horizontal rápidamente (patines abajo o arriba dependiendo de cuál está más cercano).
  • Cuando se activa al revés, se mantendrá en la posición invertida.
  • La entrada de palanca cíclica del piloto inclinará el modelo en un grado que puede ser configurado por el parámetro 'prioridad de palanca'.
  • La dirección cíclica es la misma que cuando se vuela con helicópteros coaxiales - el helicóptero está haciendo transiciones bastante lentas con una ligera inclinación.
  • Es perfecto para aprender las transiciones básicas y el estacionario fijo.
  • En este modo es imposible realizar volteos y rollos. Esto significa que este modo no es adecuado para aprender acrobacias.
  • El paso colectivo y el timón son controlados por el piloto como en un modo de vuelo normal.
  • Altamente recomendado para los principiantes debido al control fácil.
Info.png Este modo no mantendrá la altitud o un punto en posición. Puede hacer que el estacionario más fácil.
Info.png Para el rescate del helicóptero, se recomienda utilizar el modo de rescate en lugar de la estabilización.
2 Ajustes
Para que sea cómodo para sus necesidades, puede establecer el parámetro tasa de control de dirección . Esto afectará la forma en que el piloto puede cambiar el nivel horizontal al tirar constantemente del modelo a un lado. De modo que el helicóptero se incline más y más con el tiempo.
  • Los valores bajos se recomiendan para los principiantes - no permitirá cambiar la posición horizontal demasiado.
Cambiando la "Stick priority" se puede cambiar el grado de ángulos alcanzables, de modo que en la entrada cíclica completa (alerón o ascensor) el helicóptero se incline más o menos.
  • Values between 4 - 10 are for beginners.
