Governor
1 preparación
El gobernador de la unidad de spirit (llamado gobernador externo) se puede utilizar con todas las conexiones de receptor digital de línea única. Esto significa que para pwm y ppm no se puede usar. Para que funcione, tendrá que obtener un sensor de rpm que puede suministrar a la unidad con los datos actuales rpm.
Para el uso de este regulador es necesario conectar el acelerador (esc o el servo del acelerador) en el puerto aux.
2 Lista de sensores probados
Para que el gobernador funcione bien es muy importante elegir un sensor de rpm apropiado. Los siguientes son conocidos para trabajar bien.
- motor electrico
- HobbyWing Platinum ESC v3/v4 salida RPM
- YGE ESC salida RPM
- CC Phoenix Edge salida RPM
- Scorpion Commander V salida RPM
- HobbyWing salida RPM
- Orange salida RPM
- Nitro and Gasser Motors
3 Autorotation Bailout
4 Throttle Hold for Autorotation (optional)
5 Troubleshooting
