Governor
1 preparación
El gobernador de la unidad de spirit (llamado gobernador externo) se puede utilizar con todas las conexiones de receptor digital de línea única. Esto significa que para pwm y ppm no se puede usar. Para que funcione, tendrá que obtener un sensor de rpm que puede suministrar a la unidad con los datos actuales rpm.
Para el uso de este regulador es necesario conectar el acelerador (esc o el servo del acelerador) en el puerto aux.
2 Lista de sensores probados
Para que el gobernador funcione bien es muy importante elegir un sensor de rpm apropiado. Los siguientes son conocidos para trabajar bien.
- motor electrico
- HobbyWing Platinum ESC v3/v4 salida RPM
- YGE ESC salida RPM
- CC Phoenix Edge salida RPM
- Scorpion Commander V salida RPM
- HobbyWing salida RPM
- Orange salida RPM
- Nitro and Gasser Motor
3 Rescate de autorrotación
Para los pilotos que están realizando autorotaciones la función de rescate puede ser útil. Esta característica permite girar el motor a las rpm de vuelo rápidamente cuando sea necesario. Puede cambiar la 'tasa de rescate de autorotación' en la configuración avanzada / experta .
- Al hacer la autorrotación no enganchar la sujeción del acelerador.
- Utilice un interruptor asignado en su lugar, que establecerá la curva del acelerador en algún punto entre 12 - 50.
Si la curva del acelerador cae por debajo de 12 el carrete hacia arriba será normal.
4 Acelerador para la rotación automática (opciónal)
En caso de que quiera utilizar sólo el acelerador para la autorrotación, realice los siguientes pasos:
- Ajuste la curva del acelerador para mantenerla en 12. (esto hará girar el motor) </ b>
- Disminuya el rango general / regulador / acelerador - min. Hasta que el motor se detenga completamente.
- Aumente el Spoolup Rampup hasta que obtendrá bobina inmediata hasta cuando el asimiento está desarmado.
5 solución de problemas
