Graupner SUMD/cs
Revision as of 07:05, 6 April 2017 by Spiritdm (Talk | contribs)
S vysílači Graupner HoTT lze využít digitální spojení, pomocí protokolu SUMD. Toto spojení vyžaduje pouze jednu běžnou servo propojku.
1 Zapojení
Připojte propojku dle následující fotky. Na straně jednotky zapojte na pozici RUD, u přijímače je to pozice výstupu s nejvyšším ID (číslem). Pro GR-12/GR-12L je výstup označen jako 6.
Info.png Na straně přijímače směřuje signální vodič (oranžový) dolů.
Pokud jste nepřipojili ještě napájení, můžete to udělat nyní. Např. připojením vývodu BEC či 1-2 článkové LiPol (lze i bez připojených serv).
Warning.png Nikdy nepřipojujte napájení na pozice SYS nebo ELE/PIT/AIL!
2 Program Spirit Settings
Jakmile je provedena inicializace jednotky, spusťte konfigurační software. Aby mohlo spojení s přijímačem fungovat, nastavte parametr typ přijímače na SRXL/SUMD v záložce Obecné.
Poté uložte nastavení (CTRL+S) nebo v záložce Záloha/Jednotka - Uložit.
3 Konfigurace přijímače
Ve výchozím nastavení přijímače je přenos SUMD vypnutý. Je tedy nutné ho povolit v menu vysílače v (F) Function/Telemetry/Setting & Data View (série HoTT MZ)
Změňte SUMD at CH6 na YES.
4 Provoz
Nyní restartujte jednotku. Po inicializaci by mělo spojení SUMD již fungovat. Může být zapotřebí reverz některých kanálů v závislosti na modelu - prověřte záložku Diagnostika.
Spojení přenáší všechny dostupné kanály. Volba SUMDOF12 je doporučená (je-li dostupná).
Info.png V případě vysílačů MX-12/MZ-12 je nutné změnit mapování kanálů v programu Spirit Settings. V okně Obecné/Kanály upravte Zisk gyra na 7. kanál.
