ESC telemetrie
ESC telemetrie je funkce, která umožní zobrazení dat regulátoru otáček (ESC) přímo ve vysílači. V závislosti na možnostech vysílače lze provádět záznam těchto dat, včetně pokročilých operací.
ESC telemetrie je zprostředkována jednotkami Spirit (verze firmware 2.4+), neboť je schopna komunikovat zároveň jak s přijímačem tak regulátorem.
1 Seznam podporovaných vysílačů:
- JETI Duplex
- FrSky Taranis a Horus
- Graupner HoTT
Tyto vysílače podporují mj. plnou integraci s jednotkou Spirit.
2 Seznam podporovaných ESC
- Castle Creations Phoenix & Talon
- HobbyWing Platinum V4
- Scorpion Tribunus
- Kontronik KOSMIK & JIVE PRO
3 Zapojení
Návod s popisem připojení lze najít na stránce daného ESC - odkaz výše.
4 Telemetrické data
Dostupné telemetrické data jsou závislá na použitém regulátoru a vysílači. Doporučujeme prostudovat tabulku "Podporované modely" na stránce regulátoru.
Spirit jednotky s verzí firmware 2.4 podporují až 7 telemetrických proměnných, které lze zobrazit na displeji. Následující aktualizace budou možnosti telemetrie dále rozšiřovat.
- Napětí baterie [V]
- Proudové zatížení baterie [A]
- Napětí na BEC [V] - dostupné pomocí ESC telemetrie nebo přijímače.
- Spotřebovaná kapacita [mAh] - Vyčerpaná kapacita baterie od doby inicializace.
- Teplota ESC [°C] - Většinou se jedná o teplotu FET tranzistorů.
- Otáčky rotoru [RPM] - dostupné díky zapojení RPM senzoru (funguje i s vypnutou ESC telemetrií)
- Vibration Level [%] - provided by unit itself. (also with ESC Telemetry disabled)
