Scorpion Telemetrie
Regulátory Scorpion Tribunus ESC zasílají telemetrii pomocí programovacího portu. Tímto je zprostředkován přenos dat až do jednotky.
1 Nastavení regulátoru
Aby přenos ESC telemetrie fungoval, je nezbytné nastavit telemetrický režim Unsolicited. S ostatními režimy telemetrie fungovat nebude. Nastavte Communication protocol na Unsc Telem v programu Scorpion Tribunus. Pro konfiguraci je zapotřebí Scorpion V link II Cable.
2 Telemetrická propojka
3 Interfacing
4.1 Telemetry activation
Go to the Advanced/Telemetry settings and set the Scorpion Tribunus option.
5 Displaying telemetry data
6 Supported models
Model |
Battery Voltage |
Battery Current |
BEC Voltage |
Consumed Capacity |
ESC Temperature |
Scorpion Tribunus 06-120A (SBEC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Scorpion Tribunus 06-120A (OPTO) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Scorpion Tribunus 14-200A (SBEC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
