Scorpion Telemetrie
Revision as of 14:56, 21 April 2017 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "Zapojte kablík telemetrie do primárního portu pro Spektrum satelit. U menších jednotek Spirit se použije nativní port pro satelit Spektrum.")
Regulátory Scorpion Tribunus ESC zasílají telemetrii pomocí programovacího portu. Tímto je zprostředkován přenos dat až do jednotky.
1 Nastavení regulátoru
Aby přenos ESC telemetrie fungoval, je nezbytné nastavit telemetrický režim Unsolicited. S ostatními režimy telemetrie fungovat nebude. Nastavte Communication protocol na Unsc Telem v programu Scorpion Tribunus. Pro konfiguraci je zapotřebí Scorpion V link II Cable.
2 Telemetrická propojka
3 Zapojení
4.1 Telemetry activation
Go to the Advanced/Telemetry settings and set the Scorpion Tribunus option.
5 Displaying telemetry data
6 Supported models
Battery Voltage
Battery Current
BEC Voltage
Consumed Capacity
ESC Temperature
