Scorpion Telemetrie
Revision as of 13:57, 21 April 2017 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "Od této chvíle by již mělo být vše funkční.")
Regulátory Scorpion Tribunus ESC zasílají telemetrii pomocí programovacího portu. Tímto je zprostředkován přenos dat až do jednotky.
1 Nastavení regulátoru
Aby přenos ESC telemetrie fungoval, je nezbytné nastavit telemetrický režim Unsolicited. S ostatními režimy telemetrie fungovat nebude. Nastavte Communication protocol na Unsc Telem v programu Scorpion Tribunus. Pro konfiguraci je zapotřebí Scorpion V link II Cable.
2 Telemetrická propojka
3 Zapojení
Zapojte kablík telemetrie do primárního portu pro Spektrum satelit. U menších jednotek Spirit se použije nativní port pro satelit Spektrum.
Servo konektor propojky Telem UNI se zapojí na stranu regulátoru - do programovacího portu (P).
4.1 Zapnutí telemetrie
Přejděte do Pokročilé/Nastavení telemetrie a zvolte možnost Scorpion Tribunus.
5 Displaying telemetry data
6 Supported models
Battery Voltage
Battery Current
BEC Voltage
Consumed Capacity
ESC Temperature
Scorpion Tribunus 06-120A (SBEC) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Scorpion Tribunus 06-120A (OPTO) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Scorpion Tribunus 14-200A (SBEC) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
