ESC Telemetrie
Revision as of 08:49, 22 April 2017 by Buell47 (Talk | contribs) (Created page with "Die ESC-Telemetrie ist eine Funktion, mit der Sie Daten von Ihrem elektronischen Drehzahlregler (ESC) direkt im Sender anzeigen können. Abhängig von den Senderfähigkeiten k...")
Die ESC-Telemetrie ist eine Funktion, mit der Sie Daten von Ihrem elektronischen Drehzahlregler (ESC) direkt im Sender anzeigen können. Abhängig von den Senderfähigkeiten können Sie die Werte protokollieren und sie für verschiedene Zwecke verwenden.
The ESC telemetry is mediated through the Spirit units (firmware v2.4+) as these are able to read the data and communicate with both receiver and ESC at the same time.
1 List of supported Radios
  • JETI Duplex
  • FrSky Taranis and Horus
  • Graupner HoTT
Info.png These radios support full integration as well.
2 List of supported ESCs
3 Interfacing
4 Telemetry data
  • Battery Voltage [V]
  • Battery Current [A]
  • Head Speed [RPM] - provided by RPM sensor. (also with ESC Telemetry disabled)
