ESC Telemetrie
Revision as of 10:54, 22 April 2017 by Buell47 (Talk | contribs) (Created page with "Liste der unterstützten ESCs")
Die ESC-Telemetrie ist eine Funktion, mit der Sie Daten von Ihrem elektronischen Drehzahlregler (ESC) direkt im Sender anzeigen können. Abhängig von den Senderfähigkeiten können Sie die Werte protokollieren und sie für verschiedene Zwecke verwenden.
Die ESC-Telemetrie wird durch die Spirit-Einheiten vermittelt (Firmware v2.4+), da diese fähig ist, die Daten zu lesen und gleichzeitig mit dem Empfänger und dem ESC zu kommunizieren.
1 Liste der unterstützten Sender
  • JETI Duplex
  • FrSky Taranis und Horus
  • Graupner HoTT
Info.png Diese Sender unterstützen auch die volle Integration.
2 Liste der unterstützten ESCs
3 Interfacing
4 Telemetry data
  • Battery Voltage [V]
  • Battery Current [A]
  • Head Speed [RPM] - provided by RPM sensor. (also with ESC Telemetry disabled)
