首次飛行
Revision as of 17:15, 17 May 2017 by Gabrielwong1991 (Talk | contribs) (Created page with "#打開遙控器並將電池連接到模型。 #等待初始化,十字盤將會跳動。 #傾斜模型,確保十字盤在所有軸上以正確的方向進行補償...")
如果您確定Spirit配置正確,您可以準備好進行第一次試飛。
我們建議在首次飛行時將陀螺感度(Gyro Gain)設置為50%值。 這將使鎖尾模式(Head-Lock gyro mode)獲得適度的增益(Gain)。
1 起飛前檢查
#打開遙控器並將電池連接到模型。 #等待初始化,十字盤將會跳動。 #傾斜模型,確保十字盤在所有軸上以正確的方向進行補償。 #左右移動尾舵,尾部滑件(tail slider)/尾槳(tail blades)應在相反方向進行補償。 #檢查遙控器的輸入是否使十字盤和尾舵在正確的方向移動。 #將模型放置在平坦的地面上,如果十字盤沒平,請使用遙控器來調整十字盤,則尾部滑件(tail slider)大致位於其行程範圍的中心。
If you encounter a problem or something appears wrong at this point, do not try to take off!
2 TAKEOFF
- Spool up the main rotor to the desired speed - we recommend to start with a slightly lower RPM.
- Slowly increase the collective pitch from zero.
- Try to steer the rudder and check whether it has sufficient gain and stop performance is good.
- If control is not very precise, slowly add cyclic and rudder gain as needed.
