首次飛行
Revision as of 18:16, 17 May 2017 by Gabrielwong1991 (Talk | contribs) (Created page with "起飛")
如果您確定Spirit配置正確,您可以準備好進行第一次試飛。
我們建議在首次飛行時將陀螺感度(Gyro Gain)設置為50%值。 這將使鎖尾模式(Head-Lock gyro mode)獲得適度的增益(Gain)。
1 起飛前檢查
#打開遙控器並將電池連接到模型。 #等待初始化,十字盤將會跳動。 #傾斜模型,確保十字盤在所有軸上以正確的方向進行補償。 #左右移動尾舵,尾部滑件(tail slider)/尾槳(tail blades)應在相反方向進行補償。 #檢查遙控器的輸入是否使十字盤和尾舵在正確的方向移動。 #將模型放置在平坦的地面上,如果十字盤沒平,請使用遙控器來調整十字盤,則尾部滑件(tail slider)大致位於其行程範圍的中心。
Warning.png 如果遇到問題或者出現錯誤情況,請不要試圖起飛!
2 起飛
  1. Spool up the main rotor to the desired speed - we recommend to start with a slightly lower RPM.
  2. Slowly increase the collective pitch from zero.
  3. Try to steer the rudder and check whether it has sufficient gain and stop performance is good.
  4. If control is not very precise, slowly add cyclic and rudder gain as needed.
