Problémy a jejich řešení
Revision as of 09:15, 16 September 2016 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "Povely cykliky jsou opožděné")
| Popis problému | Řešení |
| Deska cykliky nebo vrtulka ujíždí ihned po inicializaci systému do strany | Zkontrolujte trimy a subtrimy, v neutrální pozici musí být 0% výchylka, viz záložka Diagnostika. Zvětšete pásmo necitlivosti kniplů v záložce Pokročilé. |
| Řízení modelu není precizní | Přidejte v záložce Senzor zisk cykliky a/nebo zvyšte zisk gyra ve vysílači. Přidejte exponenciální výchylky ve vysílači. |
| Při prudké změně kolektivu nebo při rychlém letu osciluje vrtulka ve velkém úhlovém rozmezí | Uberte držení piruet v záložce Pokročilé postupně po 10, dokud tento jev nevymizí. Zkontrolujte mechaniku vrtulky, je nutné, aby vše fungovalo hladce. |
| Model osciluje přes osu výškovky či křidélek | Uberte zisk cykliky v záložce Senzor. |
| Model rychle osciluje přes osu vrtulky | Uberte zisk gyra ve vysílači. |
| Rotace modelu je příliš malá/velká | Přidejte/uberte parametr Rychlost rotace v záložce Senzor. |
| Serva modelu kmitají náhodně bez vnějších vlivů | Check the cable connection between the receiver and the unit. |
| Během piruet model ujíždí na stranu | Check the Subtrim configuration in the Servos tab. It seems to be inprecise. |
| Při prudké změně výškovky se model chová gumově - zhoupne se | Přidejte v záložce Pokročilé parametr Výškovkový filtr. Pokud bude výsledek nedostačující, pak snižujte počáteční reakci cykliky v záložce Pokročilé. |
| Povely cykliky jsou opožděné | Increase cyclic feed forward in Advanced tab. |
| Elevator servo is not moving when initialization is finished | Flight log from the previous flight was saved. View the log in the Diagnostic tab and fix reported problem. |
| Swashplate is jumping in a cycle when initialization is finished | The unit was started with the Rescue mode engaged. Turn off the rescue from your transmitter. |
| Rudder stop is not equal for both sides | Check rudder servo center position, rudder mechanics. You can also try to lower rudder limit for the side where bounce-back occur. |
