Problémy a jejich řešení
Revision as of 09:15, 16 September 2016 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "Zvyšte ''počáteční reakce cykliky'' v záložce ''Pokročilé''.")
Popis problému Řešení
Deska cykliky nebo vrtulka ujíždí ihned po inicializaci systému do strany Zkontrolujte trimy a subtrimy, v neutrální pozici musí být 0% výchylka, viz záložka Diagnostika. Zvětšete pásmo necitlivosti kniplů v záložce Pokročilé.
Řízení modelu není precizní Přidejte v záložce Senzor zisk cykliky a/nebo zvyšte zisk gyra ve vysílači. Přidejte exponenciální výchylky ve vysílači.
Při prudké změně kolektivu nebo při rychlém letu osciluje vrtulka ve velkém úhlovém rozmezí Uberte držení piruet v záložce Pokročilé postupně po 10, dokud tento jev nevymizí. Zkontrolujte mechaniku vrtulky, je nutné, aby vše fungovalo hladce.
Model osciluje přes osu výškovky či křidélek Uberte zisk cykliky v záložce Senzor.
Model rychle osciluje přes osu vrtulky Uberte zisk gyra ve vysílači.
Rotace modelu je příliš malá/velká Přidejte/uberte parametr Rychlost rotace v záložce Senzor.
Serva modelu kmitají náhodně bez vnějších vlivů Check the cable connection between the receiver and the unit.
Během piruet model ujíždí na stranu Check the Subtrim configuration in the Servos tab. It seems to be inprecise.
Při prudké změně výškovky se model chová gumově - zhoupne se Přidejte v záložce Pokročilé parametr Výškovkový filtr. Pokud bude výsledek nedostačující, pak snižujte počáteční reakci cykliky v záložce Pokročilé.
Povely cykliky jsou opožděné Zvyšte počáteční reakce cykliky v záložce Pokročilé.
Elevator servo is not moving when initialization is finished Flight log from the previous flight was saved. View the log in the Diagnostic tab and fix reported problem.
Swashplate is jumping in a cycle when initialization is finished The unit was started with the Rescue mode engaged. Turn off the rescue from your transmitter.
Rudder stop is not equal for both sides Check rudder servo center position, rudder mechanics. You can also try to lower rudder limit for the side where bounce-back occur.
