Problémy a jejich řešení
Revision as of 11:16, 16 September 2016 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "First flight/cs")
Popis problému | Řešení |
Deska cykliky nebo vrtulka ujíždí ihned po inicializaci systému do strany | Zkontrolujte trimy a subtrimy, v neutrální pozici musí být 0% výchylka, viz záložka Diagnostika. Zvětšete pásmo necitlivosti kniplů v záložce Pokročilé. |
Řízení modelu není precizní | Přidejte v záložce Senzor zisk cykliky a/nebo zvyšte zisk gyra ve vysílači. Přidejte exponenciální výchylky ve vysílači. |
Při prudké změně kolektivu nebo při rychlém letu osciluje vrtulka ve velkém úhlovém rozmezí | Uberte držení piruet v záložce Pokročilé postupně po 10, dokud tento jev nevymizí. Zkontrolujte mechaniku vrtulky, je nutné, aby vše fungovalo hladce. |
Model osciluje přes osu výškovky či křidélek | Uberte zisk cykliky v záložce Senzor. |
Model rychle osciluje přes osu vrtulky | Uberte zisk gyra ve vysílači. |
Rotace modelu je příliš malá/velká | Přidejte/uberte parametr Rychlost rotace v záložce Senzor. |
Serva modelu kmitají náhodně bez vnějších vlivů | Check the cable connection between the receiver and the unit. |
Během piruet model ujíždí na stranu | Check the Subtrim configuration in the Servos tab. It seems to be inprecise. |
Při prudké změně výškovky se model chová gumově - zhoupne se | Přidejte v záložce Pokročilé parametr Výškovkový filtr. Pokud bude výsledek nedostačující, pak snižujte počáteční reakci cykliky v záložce Pokročilé. |
Povely cykliky jsou opožděné | Zvyšte počáteční reakce cykliky v záložce Pokročilé. |
Výškovkové servo se při dokončení inicializace nepohybuje | Byl uložen letový záznam z důvodu vážné chyby. Prohlédněte záznam v záložce Diagnostika a napravte nahlášený problém. |
Cyklika při dokončení inicializace opakovaně poskakuje | Jednotka byla spuštěna s aktivním záchranným režimem. Přepněte přepínač vysílače pro vypnutí záchranného režimu. |
Vrtulka zastavuje na každou stranu odlišně | Zkontrolujte nastavený střed serva i mechaniku vrtulky. Pro odstranění překmitávání uberte mírně pro danou stranu limit vrtulky. |
