První let
Revision as of 09:21, 16 September 2016 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "UPOZORNĚNÍ")
Pokud jste si jisti, že je jednotka korektně nakonfigurována, můžete se připravit na první let.
1 PŘEDLETOVÁ KONTROLA
  1. Zapněte vysílač a připojte baterii k modelu.
  2. Vyčkejte na inicializaci systému Spirit – poskočení cykliky.
  3. Nakloňte model dopředu, tj. ocasní trubku nahoru. Deska cykliky by měla tento pohyb kompenzovat a naklánět v opačném směru – udržovat horizont.
  4. Podobně jej nakloňte do stran, i zde by deska cykliky měla udržovat rovinu.
  5. Posuňte ocasní trubku na jednu stranu, smykátko vrtulky by mělo jít na stranu opačnou.
  6. Prověřte, že kniply vašeho vysílače reagují správně – korektní smysl.
  7. Umístěte model na rovnou vzletovou plochu. Smykátko vrtulky by mělo být přibližně ve středu.
UPOZORNĚNÍ
If you encounter a problem or something appears wrong at this point, do not try to take off!
2 TAKEOFF
  1. Spool up the main rotor to the desired speed - we recommend to start with a slightly lower RPM.
  2. Slowly increase the collective pitch from zero.
  3. Try to steer the rudder and check whether it has sufficient gain and stop performance is good.
  4. If control is not very precise, slowly add cyclic and rudder gain as needed.
