První let
Pokud jste si jisti, že je jednotka korektně nakonfigurována, můžete se připravit na první let.
1 PŘEDLETOVÁ KONTROLA
- Zapněte vysílač a připojte baterii k modelu.
- Vyčkejte na inicializaci systému Spirit – poskočení cykliky.
- Nakloňte model dopředu, tj. ocasní trubku nahoru. Deska cykliky by měla tento pohyb kompenzovat a naklánět v opačném směru – udržovat horizont.
- Podobně jej nakloňte do stran, i zde by deska cykliky měla udržovat rovinu.
- Posuňte ocasní trubku na jednu stranu, smykátko vrtulky by mělo jít na stranu opačnou.
- Prověřte, že kniply vašeho vysílače reagují správně – korektní smysl.
- Umístěte model na rovnou vzletovou plochu. Smykátko vrtulky by mělo být přibližně ve středu.
UPOZORNĚNÍ
Pokud jste narazili v některém z bodů na problém, nezkoušejte vzletět!
2 VZLET
- Spool up the main rotor to the desired speed - we recommend to start with a slightly lower RPM.
- Slowly increase the collective pitch from zero.
- Try to steer the rudder and check whether it has sufficient gain and stop performance is good.
- If control is not very precise, slowly add cyclic and rudder gain as needed.
