HobbyWing Platinum ESC v3/v4 Drehzahl-Ausgang
Revision as of 10:10, 20 August 2017 by Buell47 (Talk | contribs)
HobbyWing ESCs v3/v4 sind mit einem Drehzahl-Kabel ausgestattet, der das Signal für den externen Regler liefert. Sie brauchen also nichts anderes zu tun, außer die Kabel richtig anzuschließen und den internen Governor des ESCs auszuschalten.
1 Erforderliche Änderung
Für den Einsatz mit den Spirit ist eine kleine Modifikation des Drehzahl-Kabels erforderlich.
  • Move the Yellow cable to the middle in the Servo connector.
  • You can do so with a needle easily.
Wire layout
Yellow wire: RPM Output Signal (PIT pin)
White wire: Throttle signal (AUX1 port)
Red wire: BEC Voltage (AUX1 port)
Black wire: Ground (AUX1 port)
2 Changing ESC mode
It is very important to change ESC mode so that internal Governor is disabled.
This can be made by a Multifunction LCD Program Box. Please see HobbyWing manual.
You can use the following modes:
  • Helicopter (Linear Throttle) - great for beginners.
  • Fixed-wing - great for advanced (will eliminate problems with slow spoolup and Autorotation Bailout feature).
3 Governor Settings
  • Throttle Frequency: 120Hz.
  • Throttle Range - Min.: 1100 us.
