HobbyWing Platinum ESC v3/v4 Drehzahl-Ausgang
Revision as of 10:17, 20 August 2017 by Buell47 (Talk | contribs) (Created page with "Weißer Draht: Gassignal (AUX1 Anschluss)")
HobbyWing ESCs v3/v4 sind mit einem Drehzahl-Kabel ausgestattet, der das Signal für den externen Regler liefert. Sie brauchen also nichts anderes zu tun, außer die Kabel richtig anzuschließen und den internen Governor des ESCs auszuschalten.
1 Erforderliche Änderung
Für den Einsatz mit den Spirit ist eine kleine Modifikation des Drehzahl-Kabels erforderlich.
  • Setzen Sie das gelbe Kabel in die Mitte des Servosteckers.
  • Sie können dies ganz einfach mit einer Nadel machen.
Verdrahtungs-Layout
Gelber Draht: Drehzahl Ausgangssignal (PIT pin)
Red wire: BEC Voltage (AUX1 port)
Black wire: Ground (AUX1 port)
2 Changing ESC mode
It is very important to change ESC mode so that internal Governor is disabled.
This can be made by a Multifunction LCD Program Box. Please see HobbyWing manual.
You can use the following modes:
  • Helicopter (Linear Throttle) - great for beginners.
  • Fixed-wing - great for advanced (will eliminate problems with slow spoolup and Autorotation Bailout feature).
3 Governor Settings
  • Throttle Frequency: 120Hz.
  • Throttle Range - Min.: 1100 us.
