ESC Telemetrie
Revision as of 08:51, 2 October 2017 by FuzzyBot (Talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
Die ESC-Telemetrie ist eine Funktion, mit der Sie Daten von Ihrem elektronischen Drehzahlregler (ESC) direkt im Sender anzeigen können. Abhängig von den Senderfähigkeiten können Sie die Werte protokollieren und sie für verschiedene Zwecke verwenden.
Die ESC-Telemetrie wird durch die Spirit-Einheiten vermittelt (Firmware v2.4+), da diese fähig ist, die Daten zu lesen und gleichzeitig mit dem Empfänger und dem ESC zu kommunizieren.
1 Liste der unterstützten Sender
Info.png Diese Sender unterstützen auch die volle Integration.
2 Liste der unterstützten ESCs
3 Schnittstellen
Um herauszufinden wie es funktioniert, folgen Sie bitte den ESC Seiten oben.
4 Telemetriedaten
Verfügbare Telemetrievariablen sind abhängig vom verwendeten ESC und Sender. Bitte beachten Sie den Abschnitt Unterstützte Modelle, insbesondere die Seite des ESC.
Spirit Firmware v2.4 unterstützt bis zu 7 Telemetrievariablen, die gleichzeitig angezeigt werden können. Zukünftige Updates werden solche Möglichkeiten erweitern.
  • Batteriespannung [V]
  • Batteriestrom [A]
  • BEC Spannung [V] - bereitgestellt von ESC Telemetrie oder Empfänger.
  • verbrauchte Kapazität [mAh] - verbrauchte Batteriekapazität ab Initialisierung.
  • ESC Temperatur [°C] - Normalerweise die Temperatur der FET-Transistoren.
  • Kopfdrehzahl [RPM] - bereitgestellt durch den RPM Sensor oder ESC. (auch bei ESC Telemetrie deaktiviert)
  • Vibrationslevel [%] - von der Einheit selbst zur Verfügung gestellt. (auch bei ESC Telemetrie deaktiviert)
