ESC telemetrie
Revision as of 07:51, 2 October 2017 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "Jive Telemetry/cs")
ESC telemetrie je funkce, která umožní zobrazení dat regulátoru otáček (ESC) přímo ve vysílači. V závislosti na možnostech vysílače lze provádět záznam těchto dat, včetně pokročilých operací.
ESC telemetrie je zprostředkována jednotkami Spirit (verze firmware 2.4+), neboť je schopna komunikovat zároveň jak s přijímačem tak regulátorem.
1 Seznam podporovaných vysílačů:
Info.png Tyto vysílače podporují mj. plnou integraci s jednotkou Spirit.
2 Seznam podporovaných ESC
3 Zapojení
Návod s popisem připojení lze najít na stránce daného ESC - odkaz výše.
4 Telemetrické data
Dostupné telemetrické data jsou závislá na použitém regulátoru a vysílači. Doporučujeme prostudovat tabulku "Podporované modely" na stránce regulátoru.
Spirit jednotky s verzí firmware 2.4 podporují až 7 telemetrických proměnných, které lze zobrazit na displeji. Následující aktualizace budou možnosti telemetrie dále rozšiřovat.
  • Napětí baterie [V]
  • Proudové zatížení baterie [A]
  • Napětí na BEC [V] - dostupné pomocí ESC telemetrie nebo přijímače.
  • Spotřebovaná kapacita [mAh] - Vyčerpaná kapacita baterie od doby inicializace.
  • Teplota ESC [°C] - Většinou se jedná o teplotu FET tranzistorů.
  • Otáčky rotoru [RPM] - dostupné díky zapojení RPM senzoru. (funguje i s vypnutou ESC telemetrií)
  • Míra vibrací [%] - dostupné z jednotky Spirit. (funguje i s vypnutou ESC telemetrií)
