Intégration HoTT
Revision as of 16:24, 20 November 2017 by GoblinShefford (Talk | contribs) (Created page with "Pour permettre l'intégration, vous devez connecter un câble supplémentaire à votre configuration actuelle. Ce câble connectera le port de télémétrie du récepteur au p...")
A partir de la version 2.3, les unités Spirit supportent une intégration complète avec les transmetteurs Graupner HoTT. Cela signifie que vous pouvez configurer les unités Spirit complètement à partir de votre radio sans avoir besoin d'un ordinateur.
L'intégration peut fonctionner avec tous les récepteurs et radios HoTT sauf MZ-4 et MZ-8.
1 Câblage
Pour permettre l'intégration, vous devez connecter un câble supplémentaire à votre configuration actuelle. Ce câble connectera le port de télémétrie du récepteur au port SYS de l'unité. Il devrait donc y avoir deux connexions entre l'unité et le récepteur pour:
  • Transmission de canal (PWM, PPM ou SUMD)
  • Données de télémétrie et d'intégration
Use the Hott Integration cable available in our eshop. Connect it according the following steps:
  1. End with black servo connector should be connected to the receiver on the Telemetry port marked with T label.
  2. End with red servo connector should be connected to the SYS port.
Warning.png C'est très important de porter attention durant la connexion!
Si l'unité est mal connecté, cela va l'endommager et vous ne serez plus en mesure de l'utiliser. Le câble qui a le fil rouge est au centre doit toujours être connecté a l'unité. Ne jamais utiliser un autre câble pour établir la connexion!
Info.png Servo connector in the Graupner Hott receivers is connected so that the signal wire is at the bottom.
2 Configuration du receveur
In your transmitter, go to the Function (F)/Telemetry/Setting & Data View where you have to change option SENSOR at CHx to YES.
3 Entrez dans le menu
Graupner MZ-18 - Menu intégration
Graupner MZ-18 - Page général
4 Emulation de senseur
Available types are:
  • GAM - General Air Module
  • EAM - Electric Air Module
5 Données de télémétrie
Avec cette connexion, le Spirit offrira non seulement l'Intégration, mais aussi les diverses données de télémétrie. Ces données peuvent être affichées sur l'écran principal et peuvent même être enregistrées durant le vol.
Avec le firmware 2.4 du Spirit firmware 2.4 vous pouvez voir:
  • RPM [RPM] - La vitesse de rotation actuelle Governor.
  • Fuel [%] - Le taux de vibration du modèle (enregistré dans la variable Fuel)
  • BAT1 [V] - Voltage de la batterie principale Voltage
  • Current [A] - Courant dans la batterie principale
  • Capacity [mAh] - Capacité consommée dans la batterie principale
  • BAT2 [V] - Voltage du BEC Voltage (x10) - mettre le Ratio à 25.5
  • T1 [°C] - Température de l'ESC
6 Usage
Warning.png Ne jamais changer la configuration durant un vol!
Info.png Ne pas oublier de cliquer sur Save Settings lorsque vous voulez enregistrer les modifications.
Info.png Before flying press the ESC button to exit the integration menu.
